Pic basic ile dtmf cm8870
9 Mar 2013
Dtmf ile pic kontrol etmek.istiyorm bic basic pro da yardimci olabilirmisiniz .
( LAZA SORMUŞLAR : -- YAW BU LAZLAR NİÇİN HER SORULAN SORUYA SORU İLE CEVAP VERİYORLAR ? )
LAZIN CEVABI : NİYE SORMASUNLAR Çİ
Nasıl bir kontrol olacak ? yani dışardan gelen dtmf kodlarını çözüp buna göre bir durum mu tasarlayacaksın yoksa pic ile dtmf kodu üretip bir başka cihazı mı kontrol edeceksin ?
İkisi arasında birazcık farklılıklar var da ;)
Ben pic i kontrol etcem disardan bi telefonla arayip iste 1. Roleyi ac 2. Roleyi ac bunun gibi
CM8870 gibi entegreler var telefondan basılan tuşların değerlerini 4 bitlik dijital bilgi olarak çıktı veriyor pic ile de telefonun kaç defa çaldıktan sonra bu sisteme bağlanacağı vs işlemlerini tanımlıyorsun sonra sisteme bağlanınca hangi tuşla ne iş yaptıracağını giriyorsun bildiğim kadarı ile bu kadar basit bişiy...
Detaya inmek istersen tekrar yaz yardımcı olmaya çalışayım arkadaşım Çünki devre şeması biraz karmaşıktı yazılımı sorun değil de
Cm8870 den cikan 4 biti iste pici girdin yazilimda nasil bir sey yapcaz yani islemi varmi onunun yazilimda pic basicda
Tabii ki var olmaz mı hiç bu pic basic harbiden adının hakkını veriyo kerata
Şimdi olay şöyle ( yazılımsal olarak ) örneğin tel 5 defa çaldı altıncı çalmada pic devreye girdi hattı açtı sonra hat açılınca sen istiyosun ki 5 tuşuna basarsam lamba yansın 5 tuşuna basince cm8870 bu tuşun karşılığını üretiyo ürettiği kodu paralel olarak pic e giriyorsun ve yazılımda şunu diyorsun
Örneğin cm8870 picin A portuna bağlı olsun
İf porta=5 then
high portb.0
endif
if porta=7 then
low portb.0
endif
yani 5e basarsam portb.0 daki çıkışı aktif et 7 ye basarsam pasif et...
Anladm peki sifre koymak istedim nasil yapariz
Kardeş şimdi şifre dediğin şeyin bir çok çeşidi var yazılım bilgine kalmış istersen register oluşturur karşılaştırma yaparsın istersen kodlanmış bilgileri kaydeder karşılaştırırsın artık herşey yazılım bilgine kalan bişiy bu arada pic basic yerine proton basic kullanmalısın proton basic pic basic ile aynı basitlikte ama işlevsel olarak 2 ye katlar diyebilirim...
rasit.
