ph metre
yucel
29 Ara 2006
mrb arkadaşlar suyun ph derecesini ölçen bi çıkışkontağı olan sensör veya ölçü aleti biliyormusunuz yardımınıza ihtiyacım teşekürler
Çok biliyorum kullanacağınız yer sürekli mi? ölçüm yapacak yoksa labratuvar tipi bir ürün mü arıyorsunuz?
labratuar tipi bi ürün değil ödev hazırlıyorum akvaryumun içindeki suyun kirlilik oranını ölçeçek ve diğerkonumlara komut verip kirli suyu temiz suyla değişecek .... bu konuda fikriniz varsa yardımcı olursanız sevinirim... teşekürler
Bu sistem pahalı malzemeler gerektirir umarım sadece teorik bazda ödev hazırlıyorsunuzdur.
Biliyorsunuz PH asitlik- bazlık dercesidir 0-14 (7+7) arasında değişir. PH sensörleri ve bu sensörler için üretilmiş kontrol cihazları ayrı ayrı veya tümleşik satılır. Bu sensörler genellikle 4-20 mA arası akım çıkarır. Bizim üre-folmaldehit tutkalı ürettiğimiz tesiste var fakat biraz daha farklı elektrod düzenine sahip türkiyede tam karşılığını bulamadım yurt dışından getirttim. Bu sensör ve aşağıda bahsedeceğim diğer sensörlerin çıkışları bir PLC ye gönderilerek istenilen iş program ile yaptırılabilr (bizim kullandığımız siemes Tİ505 PLC). Su kalitesini ölçen tümleşik cihazlar da vardır. Ekte bana lazım olan cihazı ararken bir firmanın gönderdiği tanıtım ve fiyat broşürünü gönderiyorum orada var bir inceleyiniz.
Böyle bir işi hakkıyla yapabilmek için ilk aklıma gelen ölçümleri yazıyorum bu ölçümlerin sensörlerini 4-20mA çıkışlı olarak kabul edin.
1-Viskosite (ağadanlık, suyun akışkanlığı) veya danste (yoğunluk, sudaki partekül miktarı)
2-Oksijen sensörü......
3-Sıcaklık......
4-Su seviyesi ölçümü
5-PH (umarım ph değişimi ile suyun kirlenmesi arasında ciddi bir bağlantı bulmuşsunuzdur)
Bu sistem balıklarını çok-çok seven ve para sorunu olmayan biri için zevkle yapılır. Ama okulda ödev içinse sadece ölçümününlerin öğrenilmesi amacıyla yapılabilir.
Basit bir örnek vermem gerekirse var sayalım ki su kirlendi kirli su için valf açıldı aynı anda temiz su valfi açıldı su bir taraftan boşalıyor bir taraftan doluyor işte bu yeni gelen suyun hazırlanmış su olması gerekir (dinlendirilmiş, ısısı ayarlanmış...) yoksa hocanın balıkları ilk denemede ölürler mazallah. ;D
Neyse siz bu sistemi teorik olarak mı yoksa pratik olarak mı yapacaksınız bir bildirin kataloğu inceleyin fiyatlara bir bakın eğer teorik ise kolay (balıkların yemini de otomatik verdiririz) pratik ise bizde daha pratik çözümler öneririz.
  • WATERQUALITYSENSORS-EK.rar
    250.4 KB · Görüntüleme: 143
arkadaşlar öncelikle teşekür ederim ödevim sadece teorik olacak ph ölçer devre bağlantısını gösterecm akvaryumdan kirli suyu boşaltan bir kumanda devresi kuracam ve kullandığım devreelemanlarını teknik özelliklerini açıklayacam ... ödevinm için çok kısa zamn yardımlarınız için teşekürler bi de sispalt .com ph ları inceledim teknik özelikler verilmiş yanlız ph bağlantı şemasına ulaşabilirsem kumanda devresini kuracam bağlantı hakında bilgilriniz varsa gerisini tamalayabilirim sanırım... teşekürler
mettler toledo marka olcu cıhazlarında arama yap orada var model ıcın mesaının baslamasını bekle:)
daha basıt kontak cıkıslı cıhazlar da var ama mesaı baslaması gerekıyor:)
eveet bu gun mesai basladi mettler toledo ph 2050 e modeli
veya daha basit bir cihaz an303ph diye bir cihazim var bu kontak cikisli kullanisli ve basit
kolay gelsin
arkadasım bana mail adresını belırten mesaj atarsan sana detaylı yardım ederım
Arkadaşım sana bu konuda Bursa Gündüz Elektronik yardımcı olur(0224 250 15 01) bu numarayı arayıp Cemal beyle görüşün benim adımı verirsen daha iyi yardımcı olur ....
arkadaşlar herkese merhabalar ;
hammaddeler.com adlı siteden katılıyorum aranıza. İnternet üzerinden kimya-gıda ürünlerinin satışını yapan bir firmayız ve teknik bilgi de veriyoruz.
http://magaza.hammaddeler.com/index.php?do=catalog/exec&ref=search
bu link mağaza sayfamızda bulunan ürünlerimizin linkidir. Bütün ürünlerimizi oradan inceleyebilirsiniz.Laboratuar malz.kategorisinde ph metreler var hanna markalıdır ve oldukça kalitelidir.İncelemenizi çok isterim.
hammaddeler.com
kimya teknikeri / teknik satış
Pınar Akalan
welat karzan
