PC'ler ve teknolojik sohbetler.
her zaman en güncel windows en güvenlisi olur.
Güvenlik açısından aynı fikirdeyim ama Windows'un yeni sürümlerinin ilk zamanları genelde berbat oluyor. Keza W10 ilk sürümleri de öyleydi. Windows tasarımı vs berbattı ama sonradan toparladılar.
Yuhara GTX1080 almış :D Vay yamyam.
Şimdi buraya...
1) işlemci CPU-Z sonuçları
2) RAM sonuçları detaylı olarak.
3) Anakart veriyolları dökümanları ve varsa anakart kaynakları listesi.
Bakalım kurulumun doğru mu.
Ben aldıktan sonra rtx2000 serisi çıkmıştı ama bu da işimi görüyor hem oyun hem iş olarak :)
3. seçeneğin dokumanını nereden alacağım. Diğerleriyle beraber toplayıp göndereyim.
CPU-Z gibi programlarda anakart kaynakları varmıydı bilmiyorum.
Aygıt yöneticisinden anakart ile ilgili donanımları gösteren bölüm olacaktı.
Benimkisi linux benzer windowsta olacaktı.
Windowslarda güvenlik diye birşey yoktur.
Güvenlik için en az 2 tür yazılım şarttır.
  • Yeni.txt
    3.4 KB · Görüntüleme: 3
Tools içinde seçeneklerde olması gerek.
Ekteki zip içinde .nfo dosyasında sanırım tüm bilgiler vardır.
  • DESKTOP--M5GBT8T.zip
    144.6 KB · Görüntüleme: 3
wine ile çalışıyor ondandır.
Bu durumda ya (ŞARAP) vine ya da o findos çalışmıyor demektir.
Yani ne işlemcinin ne olduğu, ne de anakartın ne olduğunu işletim sistemi tanımıyorsa, o işletim sistemi o donanımları işletemiyor demektir.
Gerek kalmadı.
Anakartın chipset modülleri yüklenilmemiş.
Bildiğim kadarı ile AMD tabanlı işlemciler genel olarak 200MHz lerde çalışıyordu. RYZEN işlemcilerin saat hızı hakkında bilgim yok. Eğer saat hızları RYZEN işlemcilerde de 200MHz ise işlemcin doğru çalışmıyor, veya anakart BUS SPEED düşük olduğu için işlemcin bu hızda çalışmak zorunda kalıyor demektir.
Bu değer belki anca biostan görünebilir.
Hmm, o halde şu linkten bu sürücüyü indireyim mi?
https://tr.msi.com/Motherboard/B450-TOMAHAWK/support#driver
Bilmem kaç yılında çıkmış bir ürünün sürücüsü yeni tarihli olamaz.
Onaylanmamış veya beta sürücü ise sistem kararsızlığına bile yol açabilir.
Anagartını aldığında sürücü CD'si verilmedi mi?
Üstelik bir husus daha var.
Bu sürücü işletim sistemi kurulumundan hemen sonra kurulması gereken bir sürücüdür.
Daha sonra kurulması halinde neler olur bilemem.
CD verilmişti galiba fakat benim bilgisayar kasasında CD okuyucu yok. Okuyucuyu geçtim takmak için 5.25"lik bölüm bile yok :D
Onları flasha atıp öyle kurabilirim sadece. Ama sürüm eski olacağı için Windows güncelleyecektir yada güncellemeye çalışacaktır muhtemelen. Ama bunu kapatabiliyor olmamız lazımdı tam hatırlamıyorum. Bakacağım.
Format biter bitmez zaten ekran kartı ve ses sürücüleri vs Windows tarafından kurulmuş oluyor. Böyle de bir durum var.
Edit: O sürücüyü indirip kurdum fakat bazı özelliklerin kurulumunun başarısız olduğunu gördüm. Ama smbus sürücüsü başarılı.
Sürücü bu paketleri kuruyor normalde.
Bluent
