Proteus yada Ares PCB hazırlama
Maxim-1995
13 Şub 2011
Arkadaşlar merhaba
Ben baskı devre yapmak istiyorum fakat internnetten indirdiğim progrmlar hem PC nin çökmesine neden oldu hemde diğerlerininde işe yarmaz oldugur ...
Rica etsem bana Proteus yada ares ten hazır baskı için şema yapabilir mi ??
Malzemeler;
R1 10K 1/4W Direnç
R2 Foto direnç
R3,R4 100K 1/4W direnç
C1 10nF 63V Polyester kondansatör
C2 100µF 25V Electrolytic kondansatör
D1,D2 1N4148 75V 150mA Diyot
IC1 4060 14 oscillator IC ((( CD4060 veya 74HC4060 olur ))
Q1 BC337 45V 800mA NPN Transistor
BZ1 Piezo buzzer
SW1 Minyatür SPST düğme
B1 3V pil (2 AA 1.5V Cells in series)
Bakır plaketim 10 cm , devre 2 tane olsun yani 10 cm kaba 2 devre ...
LDR ( Foto direnç ) yerine 2 ayaklı 1069 tipi pin olsun .
Arkadaşlar aşağıdaki devremde hata var ama bir türlü bulamıyorum rica etsem anlayan birisi yardım edebilir mi ? resmen 4 saat harcadım vallahide deliler hastanesine sevk etselerdi daha iyi ...
Malzemeler;
R1 10K 1/4W Direnç
R2 Foto direnç
D1,D2 1N4148 75V 150mA Diyot ((((((( 150 mA bulamadım 75 mA koydum )))
IC1 4060 14 oscillator IC ((( CD4060 veya 74HC4060 kullandım ))
BZ1 Piezo buzzer
Foto direncin değeri kaç,düşük değerli ise devre çalışmayabilir.Kolay gelsin.
Merhaba
Aşağıdaki linki inceler misiniz?
Google
Bu devre çalışsa da sadece 5 voltla çalışır dikkat et. Fazla verdiysen entegre yanmıştır.
74 serisi sağlam 5 voltla çalışır
@çorbadatuz ; foto direnç farketmediğinden dolayı dikkat etmedim dahası dediğinizi önceden düşünüp 5 ila 10 mm arasında denedim ama sonuç aynı ...
@kudreteuzner ; baktım fakat şemamda yanlızca 3 volt yazdığından dikkat etmedim teşekkür ederim ...
@Silvestir ; Hocam ozaman ben 3 v + 1,5 volt. takim ? yani 4,5 voltaj yeter mi?
Devrede 3 ve 6. ayak numarasında bağlantı hatası var bana kalırsa çünkü , 100 K Bc337 ye bağladığımızda buzzer direk çalışıyor yani diyod lara da gerek kalmıyor hadi dedik 3 veya 6 ya bağlıcaz birisi BC337 ye gitcek ( 100 k > 6 pin yada 100 k >3. ayağa gelmesi böylece de 20 sn bırak 1 dk geçsede çalışmıyor ) e sonuç olarak gene olmuyor ??? hata varda bende bulamıyorum işte rica etsem yardımcı olur musunuz ?
herşey denedim 4,50 v verdim 6 volt ta sonuç gene aynı ya çalışmıyor yada direk çalışıyor ...
bu devre 4.5 -18 volt arası çalişir cmos kullanırsan ttl kullanırsan 5 voltu geçmemen lazım ayrıca r1 drencını trımpot koy fotoselı ıstedığın değerde koyarsan sorunsuz çalışması için ben yapsam bu devreyı baskılı devreye para vermem oğrencısın delıklı prtınaksa çok rahat kurulabılır fazla karmaşik değıl kolay gelsın
ekleme pdf ıne bakmadan yazdım power voltajı 3-15 volt arasıymış
bi herşey denedim olmuyor bir türlü 3-4 entegre değiştirdim hep aynı
ya çalışmıyor yada 3 ile 6 birleştiğinden üstüne 100 k koyulduğundan dolayı ... dahası bc337 nin otomatikmen enerji almasından dolayı ne beklemeye gerek nede zaman hemen ...
ldr yerine 10k trimpot koy, çevirdiğinde biyere gelince susar, biyerde ise çalar. Bu olmuyorsa birşeyler yanlış demektir.
Arkadaşlar ufak bi detay hatası yüzünden devreyi yanlış yaptım hatamın dirençleri kontrol etmediğimden kaynaklandığını fark edı duzelttım sizlere teşekkur ederım
Qkay
