pcb kazıma
turgut94
18 Şub 2008
Selamlar..
pcb kazıma için küçük cnc router düşünüyorum.Fakat başlamadan önce bazı bilgiler edinmeliyim...
Makinada 2 adet step motor kullanacağım Z ekseni için , küçük bir dc spinder motor ( brushless esc olabilir) ve hareketini de bobinle sağlamayı düşünüyorum.Z ekseninden komut gelince bobin çekecek ve benim belirlediğim yerde kalacak.x ve y eksenlerinin hareketleriyle bakır yolları çizecek kalkması gereken yerlerde uç kalkacak.Bir nevi ploterlarda olduğu gibi.Bilmiyorum konuyu anlatabildimmi?
Burada gcodu hazırlarken z eksenine nasıl bir komut uygulamalıyım.sonuçta z ekseninde bobin var bobine bağlı da kazıma ucu var.
Yoksa hiç macera arama bildiğimiz klasik yöntemle 3 motorlu cnc yap mı dersiniz?
Bence ilk z satırının yerine yani kazımaya başlanacak olan satırın yerine M03 kodu,sonraki z satırının yerine M05 yaparak spindle rölesini aç kapat mantığıyla bobini enerjilendirebilirsiniz.
Tasarımı buna benzer bir model düşünüyorum .Yapılışı basit ve ucuza mal olacak şekilde.
yazdığım sistem olmaz mı sizin için?
Olabilir.fakat her z nin inip kalkması için satırlarda oynama yapmak sıkıcı olur.Daha pratik bir çözüm bulmalı.Sonuçta hareket voltajını sürücüden alacağımıza göre sürücüden gelen puls ve dir komutlarını küçük bir devre yaparak röleye aç kapa komutu yaratmalı
benzer sistemi ben kullandığım için yazdım,lazeri aç kapa yaptırıyorum,g-code ları actıgımda(notepad) bul değiştir kısmından yani z0 - m03 yada z1-m05 gibi.
Z eksenindeki puls-dir komutları ile yapılabilir.
Ama bu cnc ile delik delmek, pcb kesmek de isteyeceksiniz. Farklı kalınlıklarda pcb kullanmak gerekebilir. Öte yandan ince işlerde pcb'nin eğriliği bile sorun oluyor. Çok çok rijit bir cnc, çok güçlü bir vakumlu tablanız varsa, çok düzgün, kalite plaket kullanacaksanız başka tabii.. Neyse, sonuçta Z ekseninin farklı mesafelerde hareket etmesi gerekir diyorum.
Bence Macera aramadan klasik 3 eksen cnc yapın.. :rolleyes:
Hemen pes etmek istemiyorum.Z ekseni 1cm kadar hareket etme özelliği olacak.plaket kazıma için ayarlandıktan sonra işlem yapılacak .Delik delme işine gelince delme ucu takılarak z ekseni tekrar farklı bir yere stoplanacak ve delik delme işlemi başlatılacak.Beni düşündüren z ye komut geldiğinde ucun sert bir şekilde plakete vurması,kazımada sorun olmayabilir ama delme de sorun yapabilir.Denemeden bir şey diyemeyeceğim.
Peki bu yapının getireceği avantaj ne olacak..
Röle bir motor ve vidali diş kadar rijit bir şekilde ucu istenen yükseklikte tutabilecekmi.
Benim dandik cnc nin Z ekseni zorlandığında çok hafif bir esneme yapıyor. Sizden kazıma ucu almıştım, belki hatırlarsınız. 0.2 uçlar bile hızlı bir şekilde bakıra daldırılıp hemen kazımaya başlayınca bakıra girmeyip yüzüyor. Sadece bakırı çiziyor. Gereğinden fazla derin kazıma
yaparsanız sorun yok. Ama bu sefer de epoxy ucu yiyip bitiriyor. Uç körelince sonuç yine aynı.. Ben sorunu ucu yavaş ve sadece bakırı kazıyacak kadar daldirarak çözdüm.
Üstelik plaketlerde dümdüz bir tablaya koysanız bile yine de üzerilerinde yapısal eğrilikler oluyor. Ben X ve Y nin pozisyonuna göre Z yi kompanze edebiliyorum. Sizin böyle bir olanağınız olmayacak..
Öte yandan vidali kadar çok rijit olmaması da belki iyi olabilir. Bobin gücü doğru ayarlanırsa bir çeşit yüzer kafa yapmış olunabilir. Ama ilk hareket anındaki statik durumu aşmak için gereken güç daha fazla olacağından uygulamada bu da zor olur. Belki yaylı vs. birşeyler geliştirilebilir.
Nasıl bir avantajı olacağını düşünüyorsunuz klasik CNC Z sine göre?
burak_duyar
