Patlayan psu da sigorta yok patlayan nedir ?
Üstad ben bunu varistor diye biliyorum yani internetten oyle ogrendim dusuk ve yuksek akima karsi direnc gosteriyormus bu varistorler, patlamasi mantikli bu yuzden diyordum ama Google da aratınca sck 057 diye, termistor olarak gözüküyor bu parça, nerden nasıl bulurum bakayım, olmadı internetten alırım şehire uzak yaşıyorum çünkü, herhangi bir gelişme olursa buradan bildiririm her şekilde, sagolun yardımlarınız için.
Edit~imla
Cihazınızda başka bir problem olabilir. O yeşil parça kalkış akımını sınırlandırmak için konulmuş ntc termistör ve 25 derecedeki değeri 5 ohm. Üzerinden 7 Amper akarken değeri yaklaşık 98 mohma kadar düşüyormuş. Kısa devre olarak gözükmesi normal. O parça enerji girişine seri şekilde bağlanmış olmalı. Seri olarak bağlı olduğundan emin olduktan sonra o parçanın ayaklarını kısa devre ederseniz arızalı olup olmadığı ortaya çıkar. Eğer sadece o parça arızalıysa cihaz çalışacaktır.
Varistör köprü diyotla büyük kondansatörün arasında siyah kılıfla kaplı olan galiba.VR45 mi yazıyor tam okuyamıyorum. Onu bir söküp kontrol edin. Ntc yi test etmeden önce varistörü sökün bence patlayan o ve kılıf içinde olduğundan görünmüyor. Zaten 220 V anahtarını 110V a çekince patlamış. Varistör yüksek gerilimden koruma amaçlı konulduğundan anahtarı 110V konumuna alıp 220V verince direkt patladı.
Edit~imla
https://diyot.net/termistor/
bak bakalım yerine sigorta taksan çalışır mı?
Soketten gelen kabloları net belirtin, kahve - mavi orda sıkıntı var gibi çok belli değil ilk fotoda ... berbat resim ödülünü bu ay size verdim :).
sigorta ac girişinin önündeki entegrelerin yanında,silindir şeklinde makarona sarılı
Selam. Kahverengi ve mavi ana giriş kablosunun plakete girdiği yerde dikey olarak siyah ısıyla daralan makaronun içinde sigorta var. Makaronun içinde kaldığı için görmemeniz normal. Yüzlerce tamir ettim bu modelden. O söktüğünüz yeşil parça arızalı değil , NTC Termistör , yerine takın.
Ayrıca, muhtemelen sigortayı değiştirseniz bile çalışmayacak. Giriş kısmında kapsamlı bir kısa devre ve arızalı eleman aramanız gerekecek. Her Yarı iletkeni, her direnci, diyotu ve büyük filtre kondansatörlerinin bacaklarına paralel bağlı varistörleri tek tek incelemeniz gerek. Bütün bunları halledip gerekli değişimleri yaptıktan sonra KESİNLİKLE seri lamba üzerinden voltaj vermelisiniz.
forumlarda gezerek neden patladığını öğrendim ve kendim yapmak için içini açıp kondansitorleri tek tek cikarip kontrol ettim yine forumlardan ve youtube dan öğrendigim şekilde
Anladığım kadarı ile Elektronik bilginiz zayıf. Radyo, veya Pille çalışan bir cihaz olsa kurcalayın, deneyin derim. Ama bu Power Supply'lar kesinlikle uzmanının ele alması gereken cihazlar!! UĞRAŞMAYIN, TAMİRCİYE VERİN VEYA YENİSİNİ ALIP TAKIN!! HAYATINIZI RİSKE ATMAYIN!!!
yavuzturan
