Parmaktan nabız ölçen devre
1N4007
18 Ocak 2015
s.a arkadaşlar parmak tan nabız ölçen bir devre yaptık. devrede ldr ve infrared ledvar parmağımı bu ikisinin üstüne koyunca nabızı ölçmes lazım ama ekranda sadece lütfen bekleyin yazıyor ölçüm yapmıyor acaba sorun ne olabilir ?
    325.6 KB · Görüntüleme: 32
    4.2 MB · Görüntüleme: 31
A.s. Ldr yerie ir alıcı foto tr kullansan. Bunlar daha hassas.
valla sorunu çözdük gibi bir arkadaş kodda bazı değişiklikler yaptı şimdi ölçmeye başladı inşllah bitince resmini paylaşırım burda. ölçümü zaten ldr ve ır alıcı ile yapıyoruz ama foto transistör ile denyebiliriz eşekkür ederim cevabınız için.. :)
aslında parmak probı olsa daha iyi olur oda hastenelerde var kaç lira acaba ??
Ebay veya çinli kuzenlerimize bak :) finger oximeter ...
ondan ziyade kafam sizin söylediğiniz şeye takıldı foto transistör bu gün parçacıya baktım ama bulamadım birde onunla denemek isterdim peki bunun doğru ölçüm yaptığını nasıl anlarız ????
Nette yaz yapılmışları var ...
evet var araştırdım ama pek şema vermemişler ?
doğru çalıştığını kalbinin atışı ile ledin yanıp sönmesinin senkron olup olmadığından anlarsın. sadece kalp pompalama yaptıktan birkaç ms sonra yani kan yoğunluğu ölçüm yapılacak noktaya ulaştıktan sonra led yanacak yada ne bağlıysa çıkışa.buzzer da olabilir.
mantık şu: ldr ler daha çok görünen ışıklara duyarlı olur (visible light) bunun için de verici ledin beyaz olması tercih edilir. ama infrared led verici le mesela en uygun olanı 940nm olan TSAL6200 leddir. bunun içinde karşı tarafta yine aynı dalga boyunda bir foto diyot veya fototransistor olmalıdır. foto transistorün çıkışıda opamp ile güçlendirilmelidir. burada infrared seçilmesinin sebebi cilt altına çok rahat nüfus edebilir ve kanın içindeki demirden geçemez. kan pompalanınca damar demir sayesinde opak, kan çekilince azalan demir sayesinde transparan olur. bunu ister digital yorumlayarak kalp nabız hızını ölçersin istersende iyi bir analog digital converter işlemleri ile hem nabız hemde kandaki oksijen saturasyonunu ölçersin.
ldr yerine foto diyot alıp takacam birde ledin yanıp sönmesi kalp atış hızıyla senkron olmalı demişssiniz ben ldr ye parmağımı koysam da koymasam da o led hep sürekli yanıp sürekli yanıp sönüyor ???
cagan20
