Panoda Sigorta Dizilimi Nasıl Olmalı?
PiRaMit61
28 Eyl 2012
Arkadaşlar bir villa tadilatı yapmaktayım.
Dağıtım panosuna nasıl ve kaç amper sigorta ve kaçak akım sigortası dağılımı yaparak sigortalardan nasıl giriş-çıkış yapmalıyım?
Açıkçalayıcı ve ayrıntılı bir şekilde yazarmısınız.
Villa 4 katlı, sırasıyla dağılımı sıralıyacak olursak;
1. kat: Ana kolon besleme buraya geliyor. Ana besleme 4x6 nya ve birde topraklama. Burada 12 sigortalı pano var. Bu katta beslenecek 6-7 linye var.
2. kat: Bu kat giriş kat. Mutfak bu katta 36 sigortalı gewis pano var. Buraya besleme bir alttaki 12 sigortalı panodan 4x6 nya kablo ve bir adet topraklamayla geliyor.
Bu katta da 6-7 beslenecek linye var.
3. kat ve 4. çatı katının linyeleride giriş katta, yani 2. kattaki panoda toplanıyor.
3. katta 6-7 beslenecek linye var.
4. kat çatıda ise 2 beslenecek linye var.
Linyelerin hepsi dediğim gibi 2. kat olan giriş kattaki panoda toplanıyor.
Giriş kattaki toplam linye sayısı 16-17 civarı.
Şimdi arkadaşlar panoların sigorta kapasitesini 12 ve 36'lı olarak söylemiştim.
1. kattaki 12'li pano sadece 1. katı yönetecek şekilde sigorta ve kaçak akım koyalım.
2. 3. ve 4. çatı katını da 2. kattaki 36'lı panoya kat kat sigorta ve kaçak akım koyarak dağılımını yapalım.
Bu panolara nasıl sigorta ve kaçak akım koyup dağılımını yapmalıyım.
İnşaallah kafa karıştırmamışımdır, anlaşılır olmuştur.
1.Kat Enerji Girişi Sayaç Panosunda 4x...A(300mA)K.A.K.R. ve 3x...A Ana sigorta olacak.Buna bağlı 1.Kat Linye beslemeleri için 4x...A(30mA)K.A.K.R ve 3x...A sigorta ve linye sigortaları.
2.Kat Panosunda 3x...A Ana sigorta olacak. 2.Kat Linye beslemeri için 4x...A(30mA)K.A.K.R ve 3x...A sigorta ve linye sigortaları.(Islak hacimler için 2x...A(30mA)K.A.K.R kullanmanı öneririm. 3.ve 4.Kat'ı birleştir 4x...A(30mA)K.A.K.R. ve 3x...A Ana sigorta ve linye sigortaları.
Cevabınız için teşekkürler. Fakat biraz kafam karıştı açıkçası. 4x...A, 3x...A, sonra ıslak hacim ne demek. ? Ve 2x...A yı biraz daha açıklayarak yazarmisiniz. K.A.K.R leri sigortalardan once mi baglamaliyim? Birde trifaze hattı sigortalara dagitayim mı. ?
Sent from my SM-T210 using KontrolKalemi.Com Forumu mobile app
Birde, acaba sigorta sayısı panoya sığar mı. ? O meselemiz de var. 1. Kat pano 12 sigorta, 2.ci kat pano ise 36'li. Panoları Değişme imkanimiz malesef yok.:(( Siralamayi ona göre yapabilir miyiz.
Sigorta ve kaçak akım amperajlarınıda bize hesaplatacaksan mimariyi atta projeyi tamamlayayım senin için, şimdi "..."'ların ne olduğunu anladınız sanırım :D
Olması gereken sigorta ve kaçak akımları belirttim adetleri sayın sığarmı sığmazmı kontrol edin bir zahmet.Biraz çaba sarfetin ortaya birşeyler çıksın tekrar sorun okey.
Sizin yazdığınız sigorta adeti panolara sığmıyor. Sığacak şekilde en verimli dizilimi nasıl yaparım. Konuyu açmamin sebeplerinden en önemlisi de bu zaten.:( :)
Sizin yazdiginiz sigorta adetine göre 1.kat 21 adet
2.kat 2x K.A.K.R le beraber 21 veya 23 adet
3. ve 4. kat 20 adet sigorta
toplam 2. Kata 43 sigorta denk geliyor.
Boşa koysam dolmuyor, doluya koysam almıyor! malzemeden mi çalsak(eksiltsek) acaba yoksa ortaya karışık uydurma birşeyler mi çıkarsak sence ?
Evet ortada karışık bir durum var maalesef. Ancak çözmemiz lazım. Help me...
Diyorumki 1. kattaki pano iki bölmeli. İkinci bolmeyide kesip açsam, sigorta için olur gibi. Üste ki panoya nasil bir ayarlama yapabilirim.
Onunla oynayamam. 2x18=36 sigorta koyulabiliyor ve çatı dahil 16 linye var.
Sizce neyi eksiltebiliriz? Nasıl bir uygulama yapmalıyım. ?
yusuf2023
