Otomatik sıfırlama
20 May 2022
Merhabalar endüstriyel ozmoz su artıma sisteminde elektirik gidip geldiğinde cihaz hataya düşüyor. Hatayı düzeltmek için birinci düğmeye basıp cıhazı sıfırladıktan sonra tekrar devreye alma butonunu kullanıyorum.
Benim sorunum elektirik gidip geldiğinde cihaz otomatik algılayıp düğmeleri devreye almasını istiyorum benim yerime cihazı sıfırlayıp çalıştırsın bunun için hangi elemanları kullanmam gerek acil cevap verirseniz teşekürler
Bastığınız butonlara paralel kablo çekerek bir elektronik devre ile 2 röleyi sırasına uygun olarak kontrol edin. Röleler çekip bırakarak sizin yerinize butonlara basar.
Endüstriyel cihazı bu şekilde imal etmişler ki, elektrik kesintisinde kontrollu bir şekilde tekrar devreye alınsın diye..elektrik kesintisi çok sık mı oluyor ki böyle birşey yapacaksınız..
Yapılırsa PIC veya arduino ile yapılabilir..Bu devre elektriğin kesildiğini ve tekrar geldiğini anlayacak ve gerekli kumandaları verecek..
Cihazı KGK ile besleme imkanı var mı?
Tam yerine geldiniz. Bu cihazla uğraşmaktan imanım gevredi. Sizin düşük basınç tribi şalteriniz yüksek değerde ise ( basincinizda çok çabuk yukselmiyorsa) ilk yol alma anında da basınç düşük olduğu için cihazı tribe sokar. Ya değeri iyice düşürmeniz ya da bu şalter kontağına paralel zaman rölesi kontağı bağlayarak basınç kalkana kadar sisteme basıncı yüksek göstermelisiniz. Ben bir zaman rölesi kullandım. Basınç değeri kalkana kadar basınç şalterinin açık kontağını köprülüyor. Basınç kalktığı anda kontağı açılıyor zaman rölesinin. Zaten o zaman da şalterin kontağı kapanmış oluyor. Sistem mutlu mesut çalışıyor. ( Not :Ups kullanmanız çözüm olmaz)
Ayşegülll
