Otomatik manuel çalışan asenkron motor şeması lazım
1 Ocak 2010
Kolay gelsin arkadaşlar. Bana Kuman’da panosu üzerinden kademe seçici anahtar ile manuel konuma seçildiğinde start stop butonu ile çalışacak, otomatik konuma alındığında start stop butonu devre dışı kalarak pano üzerindeki sıvı seviye sensörü ekranının kontak ucundan gelen uç motoru start vererek çalıştıracak su bittiğide seviye sensörünün kontak ucu açarak motoru durduracak şema lazım.
Teşekkürler.
Merhaba arkadaşım,şimdi bir sıvı tankınız var ve bundan pompa ile su basmak istiyorsunuz,tek bir seviye sensörünüz var ve su bittiğinde devreyi durduracak doğru mu anlamışım?
Evet. Sürekli su geliyor. Suyun metresini gösteren seviye metre var.
Peki pompanın çalışma ve durma aralığını nasıl belirleyeceksiniz,yani belirli bir seviyeye (üst sınır) ulaştığında çalışsın alt sınıra ulaştığında dursun gibi mi? Eğer öyleyle limit sensörleri kullanmanız gerekecek,yahut seviye sensörünüz programlanabilir ise istediğiniz seviyeler arasında kontak çıkışı alabiliyor musunuz? Örneğin,10mt seviyesine geldiğinde sinyal ver motor çalışsın 2mt seviyesine düştüğünde sinyal ver motor dursun gibi.
forumdan direk yol verme diye ararsanız 4kW motorun çalıştırma kumandasını bulup nasıl çalıştığını anlamaya çalışın ve elinizde ki cihazın bağlantı diagramını inceleyerek biraz kafa yorarsanız çözersiniz.
Seviye sensörü programlanabilir. 3 tane kontak çıkışı var. Seviye limitlerini ayarlayıp pompalar çalışıp duruyor. Pano üzerinde kademe seçici anahtar otomatik sıfır manuel komutu olacak. Manuel konumuna aldığım da pano üzerindeki start butonuna basınca yıldız üçgen yol vererek çalışacak. Stop butonuna basınca duracak. Bu sırada seviye gösterge ekranında seviyeyi görebileceğim. Otomatik konumuna alınca seviye sensöründen girilen değere ulaşınca seviye sensörün açık kontağı kapanıp yıldız üçgen yol vermeyle çalışacak. Durma seviyesi gelince kapalı kontak açılıp motor duracak.
Seviye sensörü bu.
ekli resimi incelersin.
    208.2 KB · Görüntüleme: 94
Dostum telefonda simulasyonda denedim problem görünmüyor ama hatamız varsa affola.
    130.1 KB · Görüntüleme: 159
bunu da incelersin.
    210.6 KB · Görüntüleme: 90
11akif
