Otomatik kepenk için otomatik kapatma devresi yapabilirmiyiz
anhanced
1 Ara 2010
Mrb bakımını yaptığım binanın otomatik kepenk ini açık bıraktıkları için.acilis komutu verdikten sonra kapatilmadiginda 3 dakika sonra kendi kendine otomatik kapatan bir devre yapabilir misiniz
.kaça mâl olur lütfen yardımcı olabilir misiniz
Kepenk nasıldır,kaç voltla çalışır.Kumanda kartlı mı?Kontaktörlü mü?
Yenir mi? İçilir mi?
Medyumluk mu yapıcaz?
Otomatik kepenk in normal kumandalı beyin üzerinden çalışıyor
Enerji 220 ile gidiyor ama beyinde düşüyor mu bilmiyorum
KUmanda uzerınden sonra kapanmadıgında, mekanık arıza, kart arızası, varsa, harıcdan extra kumanda versenızde nasıl çalısacak bu durumda...
Bunun için güvenlik önlemlerini de kapsayan hazır kontrol kartlarından almalısın yada bir fotosel alıp aradan cisim geçtikten sonra yada ekleyeceğin bir zaman rölesi yardımıyla kapat komutu verebilirsin. Bft marka kontrol kartlarında buna benzer özellikler mevcut, yalnız tüm kumandaları değiştirmek zorunda kalabilirsin.
Zaman rölesini mühürleyerek yapabilirsin. Aç komutu gelip motor çalışmaya başlar. Motora gelen faz ile zaman rölesini çalıştırıp, mühürlersin. Ayarlanan süre sonunda zaman rölesi kapanır, kapanan kontaklar yardımıyla karta kepenki kapa komutu verirsin. Güvenlik için fotosel şart
En basit yöntemiyle bir zaman rölesi ile halledilebilir ama tavsiyem ufak bir mikro denetleyici kullanarak güvenlik önlemlerini göz ardı etmeden kullanmanız
Herkesin ortak yorumu güvenlik olmuş.
Demek ki açma kapamadan önce güvenlik düşünülmeli diye yazılı düşünüyorum. Araç, hayvan ya da insanın tepesine kepenk gelmesi istenmeyecek bir durumdur.
Arkadaşların açıklamalarına katılmakla beraber, fotosel kısmında kaliteli ve kepenk in geleceği tüm alanı görecek şekilde imalatı yapılmalıdır.
Lakin;
Hazır kontrol kartları güvenlik tedbirleri içerisinde motor sıkışması, zorlanması gibi durumları da izlediğinden tercih sebebim olurdu. Kepenk rayının içerisinde zamanla oluşan tozlanma, cisim ile engellenmesi vs gibi durumlar ile motorun da durumu izlenmeli.
Tabi yapılan yorumlara binaen karar merci sensin.
betül hüsrevoğlu
