Otomatik Şarjlı Işıldak(Işık Ayarlı) Paylaşım
Ben bir konuda çok az şey bilsem de yorum yapıyorum. Ama yine de olayı ustaların üstüne atabiliyorum o da güzel. :D
Yukarıda en son eklediğim güncel devre olsun önceki hatalı yapı olsun LEDlere direnç bağlanmalıdır arkadaşlar. İşin doğrusu budur. Ben de çok profesyonel olmadığımdan kendimce bir mantık yürüttüm ve transistörün beyzince gereğinden fazla direnç olduğu için LEDler zaten direkt olarak pille çalışmayacak diye düşündüm. Burada basitçe, transistörü zaten ayarlı direnç gibi kullandığımızı görüyorsunuz ama sorun şu: Potansiyometreyi maksimum ışığa ayarladığımızda da transistör LEDler için yeterli direnç faktörü oluşturacak mıdır? 10 direncin yeterli direnç oluşturup oluşturmadığını anlamak için 2N2222'nin pdf'sinden bakılabilirdi. Ben bu hesapları yapmayı bilmediğim için 10K gibi büyük bir direncin yeterli olacağını varsaydım. Yanlış mı oldu? 16K takarsınız, denersiniz. Olmadı mı? 22K takarsınız. E kardeşim oyuncak mı bu? Düzgünce çizip de sunsaydın ya?
Olay öyle değil arkadaşlar. Bu devrenin BD139'lusunu ve potsuzunu yaptım kullanıyorum şu anda. Bir sıkıntı görmeyince, dur bunun 2N2222'li ve ışık ayarlısını çizip sunayım da isteyen nasiplensin diye düşündüm olay bu. Hala bir yanlışlık varsa kafanıza takılanı söyleyin. Ben en doğrusu budur demiyorum. İçiniz rahat etmeyecekse, her bir LED için seri direnç (47şer ohm) bağlamanız gerekiyor. PCB'de direnç yeri olmadığından LED paneline giden kabloya seri bir tane 47 ohm bağlarsanız sıkıntı çözülür.
Bir gurup (örneğin 10)tane standart beyaz ledi 9V pille yakmak istiyorsanız gereken direnç 100 ila 120 Ohm gibi görünüyor. Sayı arttıkça direnç değeri aşağı doğru yavaş yavaş giderken wataj da artıyor. Bu bilgiyi bir kenarda tutarsak, aslında @by lent 'in haklı olduğu rahatlıkla anlaşılabilir. Ben işi teoride çözdüm sadece.
İyi de arkadaş devre yi paylaştın tamam peki :) Ben zaten bu devrenin bir proje olduğunu biliyorum.
Yanlışlıkların yazılması için tasarlayıp koydunuz.
BC547 transistör kullandınız. güzel fikir. 2N2222 ile anahtarlama güzel :)
Led için ayrıca koruma direncine gerek var mı?
Pil kullanıldığı için ayrıca koruma direncine gerek yoktur.
Çünkü Ledler istediği kadar akımı çeker.
Ya şöyle de düşünebilirsin.
Ledler gereğinden fazla yanmasın bir tane de direnç ekleyelim.
Olur mu? olur tabi neden olmasın ki?
Olmadı.
Devredeki LEDler birbirine paralel bağlıdırlar ve 3Voltluk LED'dirler. Dolayısıyla bu LEDlere 3V vermemiz gerekiyor. Bu devreyi unut. Seri direnç olmadan 9V pille 3V pili nasıl yakıcaksın? Anında cartayı çeker. Oradaki 2N2222 transistörün iki görevi var:
1-Elektrik varken LEDleri söndürmek (bu arada pil de zayıf akımla şarj oluyor), elektrik yokken LEDleri sürmek.
2-LEDler için bir koruma direnci gibi davranmak. Bunu da Beyz ucundaki sınırlama dirençleri ile yapıyor. Ama o dirençler yeterli mi? Ya 10K yerine 47K direnç gerekiyorduysa?
İkincisi BC547'nin ne işe yaradığını biliyor musun? ;)
BC547'li LED devresi, daha evvel başlığını açtığım basit flaşör devresidir. Kendisine 12V verince kırmızı LED kıp kıp kıp diye yanıp sönerek cihazı daha havalı yapıyor:cool:
61387
Kendi yaptığı devreye Laf sokan da ilk kez görüyorum :)
Ekli dosyayı görüntüle 61387
Gösterdiğin devre neredeyse 5 yıldır arşivimdedir ve çizdiğim projeyi de bu devreden örnek alarak çizdim.
DİKKAT:
-Göstermiş olduğun devrede LED değil, 2,2V-250mA el feneri ampulu kullanılmaktadır. Ampullerde seri direnç kullanılmaz; kaynak gerilimi ampule eşit olması sağlanır.
-Gösterdiğin dervede iki adet Ni-Cd pil (1,25V x 2 = 2,5V) kaynak olarak kullanılmıştır.
-Gösterdiğin devredeki transistörün PNP transistörü olduğuna, öğrenmek açısından dikkat etmelisin. Yük bu devrede nerede, Beyz tetik direnci nerede, bunlara bakarsan bir anlamda kendini geliştirir ve sunduğum devreyi de yapabilirsin.
DİKKAT:
Arkadaşım ben devre işiyle uğraşmıyorum. Hatta elektronikçi bile değilim :)
Ben şemayı sizin şema ile karşılaştırmak amacıyla paylaştım.
10 adet led in tamamını paralel olarak göstermişsiniz.
Ben şöyle düşündüm 2n2222 3.3 volt a düşürdüğünü tahmin ederek o şekilde yorumladım.
9 adet led kullanarak 3 erli seri 3 + 3+ 3
sonra bunları paralel bağlayarak ta kullanabilirsiniz.
61388
Yukarıda, BC457 ile yapılmış klasik bir devreyi görmekteyiz. LDR üzerine ışık düştüğü zaman beyzdeki voltaj düşer ve LED söner. Karanlıkta ise, beyzdeki voltaj artacağından BC547’nin kollektöründen akım geçer ve LED yanar.
Devrenize bu şekilde ek te yapabilirsiniz yani :)
61389
bekmezci
