Otel kapı kilit sisteminden kontak ucu alınırmı
11 May 2010
Merhaba arkadaşlar otel kapı kılıtsıstemı kullanılmıs olan bır rezıdans ta ayrıca dıyafon sıstemı mevcut
yönetim daırelerden kapı gırıs modulu sayesınde kapının acılmasını ıstemekte yardımcı olabılırsenız sevınırım.
Nasıl bir yardım talep ediyorsunuz?
Profesyonel olarak mı?
Amatörce mi?
profesyonel şekilde
kısaca açıklamada bulunmak istiyorum
mevcut şekilde çalışan bir kapı kilit i zaten var
örnek resim kilit sistemi
Ayrıca binada akıllı bina otomasyonu mevcut otomasyonun özelliğinde intercom var ve daireler ile kapı giriş modülü sayesinde görüşme yapılmakta kapı modülü daireden gelen komut ile koru kontak verebiliyor.
Ben bu kuru kontak ı kullanarak araya koyulabilecek elektronik bir devreyi tetikleme yaptırabilirim bu noktaya kadar bir sıkıntı yok.
not: kuru kontak yaklaşık 6 sn ye çekili kalıyor
Dün kapıdaki kilit i söküp biraz inceleme yaptım
elektronik devre üstünde herhangi bir çözüm bulamadım
kilit bölümünde küçük bir motor var motor 2 yönlü çalışmakta
kartı okuttuğu muzda 1sn ligine 2 volt geliyor ve kapı açılıyor 4 sn sonra ters voltaj ile 1 sn liğine 2 volt geliyor kapı tekrar kilitlenmiş oluyor.
Not: motor a 1sn den fazla voltaj verdiğimde kilit sisteminde ses geliyor [ örg: tırtırtıtr gibi :) ] fakat kilit sisteminin çalışmasına zarar verecek bir sorun yaratmıyor.
Benim istediğim kilit içindeki motor u kuru kontak ile tetik lete bilecek bir devre veya başka bir öneriniz
varsa tabiki denemek isterim.
yeterince detaylı anlatabilmişimdir umarım
uğraşma...marka hafele ise bir şey yapamazsın...
mecuxell
