Opamp mosfet akım sınırlama
dediğim gibi eğer 0-13 amper arası akım ayarı istiyorsanız taş dirençle çalışmaz.
Sayın kesmez hocam devrenin analog kısmını bitirdim deneme amaçlı delikli plaket üzerine kurdum akım sınırlama için tek 5w 0.15ohm direnç kullandım 0.65/0.15=4.3 amper test ettim sınırlama çalışıyor ancak devredeki 2 bdx53c 2-3amperde 10-15 sn içinde soğutucu olmadan yandı bu biraz şaşırtıcı çünkü her biri 8 amper gücünde .. no 2-3 arasındaki akım trim ve akım ayar potları ile akım sınırlamayı gayet güzel yapabiliyorum .. voltaj için 17.5volt yeterli bana, daha yüksek isteyen arkadaslar tek 5k6 kullanabilir..
Paralel transistörler öyle direkt baglanmamali. Denge dirençleri olmalı. Yoksa biri çok ısınıp yanar, arkasindan öbürü tek başına yükü taşıyamaz ve yanar.
56079
Ayrıca soğutucu şart.
Ekli dosyayı görüntüle 56079
Paralel 6 tane transistör kullanacağım her birinin çıkışına bir direnç atmak mı mantıklı yoksa 6 transistörün çıkışına 2 veya 4 direnç yeterli olur mu
Emetörler birbirine direkt baglanmaz
Metal diyot kullanmak birşey kazandirmaz. Aynı ısı açığa çıkacaktır. 50 amper kare köprü diyot kullanın istediğiniz soğutucuya monte edin.
Şöyle bir düşünce tarzin var. 8 amper transistorden 2 amper çekiyorum o yüzden isinmaz diyorsun ama olay öyle çalışmıyor. 10 amperi 20 amperlik diyottan da ceksen 100 amperlik diyottan da ceksen aynı ısı kaybı olacak.
Hocam yanlış anladınız şemada dikkat ederseniz no2-no3 arasına akım sınırlama için diyot kullandım bu diyotun fazla ısınmaması için metal diyot tercih ettim bunu pcb ye nasıl montajını yaparım o konuda yardımcı olabilir misiniz demek istemiştim.. yoksa soğutucuya bağlı 4 transistör kullanıp çıkışlarına 10 w taş direnç kullanacağım tavsiyeniz doğrultusunda
O diyot çok isinacak PCB ye takilmaz. 10amper cekersen 10w isi atacak. Mecburen metal bir yer tutturman lazım.
Diyot orda niye var ben anlamış değilim, şahsen diyoda kafam yatmadı.
anilhikmet
