Opamp mosfet akım sınırlama
Bu devre konusunda yardımcı olur musun? Opamp ın burada ki görevini
opamp iki girişi arasındaki gerilimleri karşılaştırıyor ve ona göre mosfeti açıp kapatıyor, yani potanslı ucundaki 14.4v ayarlarsan diğer uçtaki BAT1 değerini bu değerde sabit tutmak için uğraşır, yani 12volta kadar boşalmasını falan beklemez..
kesmez hocanın dediği gibi Aküyü 14.4 olsun istiyorsun ama besleme gerilim sadece 15 volt, doğru çalışması için besleme daha yükseklerde olmalı..
çekemezsin çünkü isisteki akü şarz olunca voltajı yükselmez. iç direncide muhtemel 0 dır.
aküye seri bir direnç ekle 50miliohm gibi küçük.
18 volt opamp besleme gerimi küçük olmuş. 24-30 volt gibi kullan.
Değerli bilgileriniz için teşekkürler hocam peki şu an bu çizdiğim devreye opamp besleme gerilimini 24V a çıkararak somut bir şekilde 12V 9aH akümü şarj edebilir miyim? Bir de 12V 60aH akü için 6amper i soğutucu ile kaldırır mı bu devre? Yani ort 1-8 amper arası ayar yapabilir miyim..
Akşam senin için ltspice da bir şarz devresi çizebilirim istersen. Şimdi dışarıdayım.
Bir önerim de nmos yerine pmos kullan. 358 voltajı 15 volt yeterli olur. Pmos kullanırsan opamp girişlerini yer değiştir.
18volt çıkarsanda olur, kullandığın mosfet 6Amp kaldırıyorsa sorun yok tüm yük onda..
Çok makbule geçer hocam bu konuya çok hakim değilim anlayarak bişeyler yapmak istiyorum opampları pic ile role aç kapa şeklinde kontrol etmeyi düşünüyorum akü şarj olunca 14,4 V u kesecek şekilde sonra nominal olarak 13 V civarında stabil tutacak .. pmos öneriniz var mı?
n ve p kanal mosfetle akü şarzı.
  • akusarz.asc
    3.6 KB · Görüntüleme: 11
54570
ltspice ücretsizdir.
500mv sinyal yerine pic pwm ile ürettiğin gerilimi uygulayacaksın. tabi pwm sinyalini lineer hale getirmek için rc filtreden geçireceksin.
uyguladığın her 100 mv için akü 2 amper ile şarz olacak.
ister soldaki n kanal mosfetli devreyi ister sağdaki p kanal mosfet li devreyi yap ikiside çalışıyor. devrende 24 volt yoksa sağdakini yap.
2 devrede voltaj takipcisi olarak çalışıyor her ne kadar sağdaki devre ters bağlantı gibi görünsede.
yani - input gerilimi + input gerilimini takip ediyor.
