Odama stop lambası bağlamak istiyorum nasıl bağlarım ?
Rivolex
1 Ara 2019
Öncelikle Selamın aleyküm elimde 2 adet treyler için stop lambası var bunları odamda bir köşeye monte edip tuşlu şekilde açma kapama işlemi yapicam ama elektrik bağlantısını nasıl yapıcam bilmiyorum yardımcı olur musunuz ?IMG-20191201-WA0017.jpegIMG-20191201-WA0015.jpeg
Mustafa KABADAYI
Katılımcı Üye
15 Ağu 2012
KASTAMONU
Bu ışıklar kaç volt ile çalışıyor diyelim 12 volt yada 24 volt,
Kaç volt ile çalışıyorsa uygun değerde adaptör temin ederek istediğiniz gibi kullanabilirsiniz.
Uzaktan kumanda ile kontrol etmek isterseniz ayrıca kumanda modülü almanız gerekir.
Konu Sah
Rivolex
Rivolex
1 Ara 2019
Tavsiyeniz için teşekkür ederim
by lent
Yönetici
Yönetici
Yönetici
21 Nis 2009
12v -24v güç kaynağına ihtiyacınız var, treyler dediğinize göre 24v büyük ihtimal yine de riske atmayıp 12v ile önce deneme yapınız. Siyaha negatif bağlayarak pozitife diğer kabloları değdirip hangi renk kabloda hangi ksım yandığını test ediniz. Hatta el altında yeni 9v pil varsa test işlemi için yeterlidir ;).
Mustafa KABADAYI
Katılımcı Üye
15 Ağu 2012
KASTAMONU
Muhtemelen 3 renk yanıyor bu ışık.
Linkteki gibi bir anahtar işinizi görür.
12 volt adaptörden gelen eksi ucu sizin lambaların siyah olan eksi ucuna bağlayın.
Adaptörden gelen artı ucu bu 3 lü anahtarın tek olan pinine bağlayın.
Sonra anahtardaki kalan 3 adet pinlere sizin lambaların sarı beyaz ve mavi kablolarını sıra ile bağlayın.
Örn:
1. Düğmeye basınca kırmızı
2. Düğmeye basınca sarı
3. Düğmeye basınca beyaz yanar.
https://m.n11.com/3lu-soba-anahtari...Vy7H_Sre-a2JW5bSeupj7-nVOEHSFyRRoCX2wQAvD_BwE
Sponsor Bağlantı
Rubytuesdayy
