Ni-Cd Piller hayata döndürülebilir mi?
Voltajin o kadar hızlı yukselmemesi lazımdı. Bu voltajin yükselmesi pilin iç direncinin yükseldiği bir nevi ömrünün sonlarına yaklaştığı anlamına gelir.
Ancak uzun süre bekleyen pillerde de bu durum gozlemlenebilir. Bu nedenle pili sarj edin sonra bir kaç tur pili boşaltıp tekrar doldurun dememin nedeni buydu. Pil kimyası biraz hareketlendirmek gerekebilir.
Tamam hocam dediğiniz gibi yapacağım. Bu arada şarj etmeye devam ettim 1 saatten uzun süredir şarjda ve şu an voltajını ölçtüğüm zaman 1.35V gösteriyor nasıl sizce? Şarj etmeye devam etmeli miyim? Bir de deşarj yaparken nasıl yapmalıyım? Sonuna kadar bitirmem gerekir mi? Yani motorlu bir cihaz çalışamayacak duruma gelene kadar? Bu arada 4 saat civarı şarj ettim pili çıkarmadan ölçtüğümde 1.34V gözüküyordu pili çıkarıp gerilimi ölçtüğümde 1.27V gözüküyor nasıl sizce?
Merhaba.
Piliniz sarj olmuş gorunuyor. Benim elimdeki piller sarj olduklarında 1.40 civari sardan sokunce 1.35 civarına düşüyor.
Deşarj işlemini 1 volta kadar yapabilirsiniz sonra tekrar sarj ediniz.
Aslında kapasite testi yapmak lazım ama sunni yuk bulmak lazım. Birde elinizdeki piller zaten 700 mA lik. Cok fazla bir kapasiteye sahip pil değil.
Bu pilleri nerede kullanmayı düşünüyorsunuz?
Merhaba.
Pilleri elektrikli diş fırçasında veya tıraş makinesinde kullanmayı düşünüyorum hocam. Ancak bu cihazların üzerinde pil seviye göstergesi yok ve her zaman pili çıkarıp voltajı da ölçemem. Şarjının bittiğini başka şekilde nasıl anlayabilirim? Bu arada şimdi 0.94V olan pili şarj etmeye başladım fakat şarja ilk taktığımda 1.48 voltu gördüm şarja devam etmeli miyim sizce?
Bu piller dış fircasi içi uygun oldugunu düşünmüyorum.
İkinci pili de en az 4 saat şarjda tutun.
Sonra bir lamba veya direnc ile yükleyerek deşarj edin. Deşarj ederken voltajini da takip edin.
Neden diş fırçası için uygun olduğunu düşünmüyorsunuz hocam? Bir de daha deşarj edemeden az önce pilin voltajına baktığımda yine 0.04 volta düştüğünü gördüm. Zaten sanırım pil öldüğü için diş fırçasında kullanamayacağım.
Birincisi piller beklemiş yani ömrünün bir kısmı bu bekleme sürecinde gitmiş. İkincisi kapasitesi çok düşük. 700 ma bunun yarısı gitmiş olsa 350 ma. Bununla bir defa bile diş fırçalamak mümkün olmayacaktır.
Piyasadaki yeni Nikel piller 2500 mA ve üzeri oluyor. Bu pillerden almanız daha sağlıklı olacaktır.
Tamam hocam o zaman diğer pili düşük akım çeken bir cihazda kullanacağım. Bu arada diğer pili şarja taktım 1 saatten fazla şarjda taktığımda 1.55v gösteriyordu şu an 1.53 ile 1.51 arasında sürekli dalgalanıyor bu normal mi sizce?
Normal.
Hocam tekrar merhabalar rahatsız ettiysem kusura bakmayın. Ni-Cd 0.94v olan pili halen kullanmaya devam ediyorum herhangi bir sorunla karşılaşmadım. Ama biraz konuyla alakasız bir sorum var. Elimde 2 adet Duracell in Recharge Turbo AA 2500 mAh Ni-mh pilleri var. Üzerinde standart şarj için 250 mA yazıyor. Bendeki Energizer ni-mh şarj cihazının üzerinde 180-200mA çıkış yazıyor. Ben bu şarj cihazıyla bu pilleri şarj edebilir miyim? Bu arada pillerin voltajları 2 yıl civarı kullanılmadığı için birisinin voltajı 1.25 ve diğerinin voltajı 0.98 civarına düşmüş. İnternette bir makalede ni-mh pillerin ömrünün çok kısalmaması için birkaç ayda bir şarj edilmesi gerektiği söylenmiş. Sizce şarj etmeli miyim ve şarj için bendeki şarj cihazı uygun olur mu? Not: Bu pilleri kullanacak cihazım olmadığı için deşarj edemeyeceğim. Sadece şarj etmek ömrünün çok kısalmasını önler mi sizce?
    192.1 KB · Görüntüleme: 5
    37.5 KB · Görüntüleme: 5
Uygundur. Elinizdeki sarj aleti ile şarj edebilirsiniz.
Deşarj için eski tip 3 volt lamba bile kullanabilirsiniz. Desarjetmeseniz de en azından şarjlı dursun.
selcukbatman54
