Netteki garip problem
kendi açtığım dosyadan kastınız gönderdiğiniz ek dosya mı?
Onları bosver şunları yap ;
önce sorunun kaynağına inmek lazım. ondan sonra çözüm aramalı.
örneğin tüm tarayıcılardan girerken aynı problemi veriyor mu? vermiyorsa tarayıcı kaldırıp kurmak yeterli olur.
biraz kurcaladığınıza göre bilgisayardan anlıyor olmalısınız. o halde format atmak zor olmasa gerek. 1 saatlik bir iş, üstelik artık bilgisayarı bırakıyorsun kendisi yapıyor. virüs için de daha etkili çözüm bulunamaz.
eğer bu şekilde de düzelmedi ise o zaman ya bilgisayarda mekanik bir problem var demektir, ya da internet sağlayıcınızda sorun olabilir. ama o bilgisayar haricinde olmuyor dediğinize göre sorun sadece bilgisayardadır demek oluyor. o zaman da teknik servis çağırmaktan başka çözüm kalmıyor. tabi ondan da anlıyorum diyorsanız buna da gerek kalmaz.
şimdiye kadar çözüme ulaşamadığınızı var sayarsak, yazdığım çözüm yollarını denemek hiç de saçma olmaz diye düşünüyorum.
tüm tarayıcılardan aynı problemi veriyor.Onun dışında bağlantımda kopma olmadığı söyleniyor.Onun dışında laptobun wireless sağlayan kısmı bozulmuş olabilir mi diye düşünüyorum.Ama ışığı yanıyor herhangi bir aksaklık olsa ışığı yanmazdı herhalde.Onun dışında format atmadım fakat sistem geriyükleme yaptım sonuç yine aynı oldu.Format ta iyi bir seçenek olabilir dediğiniz gibi.
bdursun
