Nötr dönüş problemi
Vatan hizmetinde tatil olmaz . Yok öyle dokuz dönüm bostan yan gel yat osman. Derdi olan geldi mi buraya kim döküman ve link dolduracak 😂
Bu günlük hakkımı doldurdum.
Tüm günler için görev teslimi pek yakında ?
Kolay gelsin sağlıcakla .
O zaman zimmet teslimi almak lazım. Öyle ben gidiyorum yok . Bilgisayarını paket yap . Almaya geliyoruz.
Bir nedende bilgisayar ele geçirdiler cep ile zorlanıyorum.
İkinci nedende bilgisayarda kısmen arızalı idare ediyor .
Gelin göreceğiniz var .
Daha çiğ köfte günleri yapacaktik .
Daha öncede Xbox firmasi ilede kebap günleri yapacaktik.
Bu pahalikta yol parası var ona göre .
Sanal yapalım.
Kolay gelsin sağlıcakla.
En temel 2 sebep; 1) Lamba'ya Faz verilmesi. 2) Merdiven altı kalitesiz ürün. Kalitesiz ürünün iç yapısı zayıf olduğundan, anladığım kadarıyla kablodaki kapasitif ve indüktif olaylardan etkileniyor.
Tekrar merhabalar. Ancak tesisatı inceleyebildim. Gördüğüm kadarıyla ilginç şekilde anahtardan çıkan kablo da hala elektrik var. Kontrol kalem ile ölçüm yaptığım zaman kontrol kalem yanıyor. Hatta daha da ilginç olan buat içinde kablo bağlı olmasa bile kontrol kalem tepki veriyor.
Led lambaya duy , kablo , fiş montaj ve takip prizde denemeniz.
Veya hazır sisteminiz varsa orada test yapmanız. ( Masa lambası gibi )
Tesisat mi sorunlu ?
Lambami sorunlu ?
Tesbit edin ona göre yol çizmeniz
Yan oda da aynı duydan var orda deneme yaptım sorun yok orda. Lamba tamamen sönüyor. Yatak odasında dediğim gibi faz kablosundan elektrik kesilmiş olduğu halde kontrol kalem hala tepki veriyor. Daha farklı anlatmak gerekirse buattan anahtara kablo indirip o kabloya kontrol kalem değdirdigim zaman kontrol kalem yanıyor.
Hatta şöyle bisey de yaptım. Duydan gelen kabloları tespit edip buattan ayırdım ama hala kontrol kalem ile ölçüm yaptığım zaman faz bölümünde kontrol kalem yanıyor. Ama elektrik çarpma olayı yok.
Sadece burada diğer yerlerde sorun yok diyorsunuz ?
Yeni bina ? Eskiden durumu işlem yapildimi?
Atlama olabilir bazen balkonu sisteme dahil ediliyor.
Lambanizin bağlı olduğu ürün tavan aspiratorü vs
Tesisat tabiki ve ölçü aleti ile çözüm
Uzaktan zor .
Tesisat sistemi tam bilinmiyor ?
welat karzan
