Mosfet seçimi ve muadil tavsiyesi
pelfur
3 Ocak 2019
Merhaba burada yeni sayılırım
Bilginize ihtiyaçım var
Hobi olarak uğraştığım lion pil ve bms şarz 12 v 1.5 amper modulün birinde D8524N mosfet yanmış bunun muadili ne tavsiye edersiniz. Teşekkürler
D8524 veya 2sd8524 pdf sini bulamadım. İrfz44n ile deneyebilirsiniz.
Olmazsa irl540 takın.
Aynısı mi bilmiyorum ama benim de aynı mosfete ihtiyacım var. Proware marka 10.8v matkabin pil devresindeki bozulmuş hakkında şöyle bir sayfa buldum.
http://www.pentop.cn/show.asp?id=82
Tavsiye ettiğiniz mosfetler işimi görür mü?
Vgs voltajı düşük lojik tip n kanal mosfet olarak görünüyor. irl540 Vth voltajı 2v biliyorum. daha düşük bulursanız onu kullanın.
Vth voltajı gate source arasındaki mosfeti iletime geçiren minimum voltajdır.
Hocam mosfet aldım ancak smd bulamadım normal aldım bir şekilde lehimleri uzatıp lehimledim ama şöyle bir durum var. Fotoğrafta görüldüğü gibi mosfetin soğutucu ilaç sürdüğüm alt kısmıyla devrenin üstü arasında boşluk kaldı bu soğutma açısından problem çıkarır mı? Tam tabana yapıştırmak istemedim çünkü mosfetin üzerinde vidalama deliği bulunan üst kısmı uzun olduğu için kisaltsam da devredeki diğer lehimli parçalara degiyordu.
Bir şey diyemeyeceğim. inşallah sorun çıkmaz. önemli olan mosfeti söktüğün mosfet kadar soğutmak.
sarioglu_55
