Mosfet ile 150 volt kontrol
deşarj
6 Eki 2020
merhaba 150 volt var bunu aç kapa yapmam gerekiyor mosfet yada transistörle yapmam gerekiyor kısaca 12 volt ile 150 volt nasıl kontrol ederim mosfet ile 150 volt dc
akım ne kadar yük nedir. anahtarlam hızı ne kadar.
yük 150v+ ucamı bağlı , gnd yemi bağlı.
kontrol sinyali 5v mu.
akım yüksek degil yükde yüksek degil sadece gnd yüke baglı 150 volt u 10ms açıp geri kapatacagım 150 volt sabit durmaması lazım 12 volt kontrol sinyali
daha dogrusu ben mosfet ile 150 volt sürmem için gate ucununda 150 volt olması mı gerekiyor
kontrol sinyalinin gnd si 150 voltun gnd sinemi bağlı. yoksa bağımsızmı.
bagımsız
bunun gibi birşey yapmak istiyorum nasıl yapacagım anlamadım
yani hocam 150 volt u 12 volt ile 10ms açıcam geri kapatıcam sürekli bu şekilde çalışacak
    304.1 KB · Görüntüleme: 20
12v yazan kaynak sizin 150voltunuz.
arduino yerine 12v kontrol sinyalinizi bağlayacaksınız.
yani 12v sinyalinizin besleme + ucu 150v + uca bağlı olacak şekildeki gibi.
200v üzeri p kanal mosfet kullanacaksınız.
Ekli dosyayı görüntüle 81508
hocam anlamadım 12 volt sinyal ile 150 voltu birleştircem mi
acaba bir kagıda çizebilirmisiniz rica etsem pic ile kontrol ediyorum 12 voltu da
sadece + besleme uçları birleşecek resimde görüldüğü gibi.
sinyal ucuda 100 ohm a bağlanacak.
genelde - gnd uçları birleşir. ondan tuhaf gelmiş olabilir.
10k yerine 1k takılacak. yazmayı unutmuşum.
hocam evet gnd birleşir de garip geldi pic e falan geri dönmez demi zarar vermeyelim
ben anladıgımı çizeyim kontrol edin uygunsa
şekildeki gibi yap. bir zararı olmaz.
arduinoyu senin 12v luk kontrol cihazın gibi düşün.
Taylor Quinntin
