Mosfet ile 150 volt kontrol
hocam şimdi 150 volt gitti çalıştı ama deşarj yapıp boşaltmamız lazım ikinci bir mosfet lazım bize deşarj nasıl yaparım
yani şu şekilde anlatayım bir motor var eksi ucu baglı 150 voltu mosfet ile verdik kapattık sonra motoru deşarj yapmamız lazım motoru deşarj edicez gibi düşünün
örnek olarak anlattım
teşekkür ederim
akşam şemayı eklerim.
anlamadığım motor zaten bir bobin niye deşarz edeceksin. +150voltu kesince üzerinde voltaj kalmaz.
motor dc motor değilmi.
motoru 100 ohm direnç olarak çizdim. bu sefer motorun + ucu 150 volta - ucu draine bağlı.
bu durumda 2. bir beslemeye ihtiyaç var n kanal mosfeti sürmek için değeri yine 12v.
opto transistör pc817 veya muadili.
picdeb sinyali opto kuplor ile alıp şekildeki gibi n kanal mosfete uyguluyoruz.
Ekli dosyayı görüntüle 81519
Hocam bu aynı devrenin eki demi doğru anladım
Ekli dosyayı görüntüle 81511
böyle olacak.
R2 yi 470 ohm 1 watt , R3 ü 10 ohm da yapabilirsin.
5v 7805 ile 12v dan elde edilecek.
Bu devreye ekleyeceğiz ama ben tam anlamadım opto mu kullanmam gerekiyor
2.ci bir pin ile mi kontrol edilecek bu opto
aynı pic in başka portu optoya 1k ile bağanacak. yine aynı pic besleme şasesi işaretli yere bağlanacak.
ayrı bir 12v kaynağa ihtiyaç var.. şekildeki gibi. bu kaynak n kanal mosfeti sürecek.
sen anladığını çiz kontrol edeyim.
böyle anladım ama yanlış varmı acaba
    430.3 KB · Görüntüleme: 18
yanlış var . senin amacın dc motor kutup değiştirmekmi. sağ sol dönmesi için.
Hayır hocam bi yük var eksi bağlı 150 volt veriyorsun sonra deşarj ediyorsun bu düngü sürekli böyle şöyle anlatayım yapmak istediğimi 10ms 150 volt vercem 5ms bekliycem deşarj etcem sürekli böyle sonsuza devam edicek
ancak kondansatör şarz deşarz olur. motor veya rezistif yük olmaz.
sadece 150v yük ve mosfetler yerine 2 anahtar kullanarak her 2 durumdaki akım yolunu çizermisin.
Aslında evet kondansatör gibi düşünebilirsiniz doldurup boşaltcaz
Ne yaptığınızı açık olarak yazsanız bu kadar sayfa mesaj kerpetenle söz almaya çalışıyor arkadaslar.
İsiniz daha kolay çözülür yardım alırsınız.
yavuzturan
