Mini anfi kartı
8 Mar 2018
Merhabalar.. Bu 2*3w ses cikisina sahip kartı tek cikiş olarak nasil 6w alırim zarar vermeden.
Fotoğrafta ki kart.. Yardimlariniz için şimdiden teşekkürler..
Bir şey yapmanıza gerek yok. İki kanalada aynı sesi verdinizmi zaten her kanaldan 3watt çıkış alıyorsanız toplamda 6 Watt güç alırsınız.
2 çıkışlı amfilerde KÖPRÜ bağlantı yapılarak ses gücü artırabilir.
bunu nasıl yapacaksın. aşağıdaki şemadan anlıyacağın gibi
birinci amfinin + ses girişini kullancaksın , ikinci amfinin negatif ses girişini kullanacaksın .
hoparlörünüde ses çıkışları arasına bağlayacaksın
Aynen dediğiniz gibi yapacaktım ama çıkışlar yanar diye denemedim
Hocam bu köprüleme bir işe yaramıyo diye düşünüyorum tabi acemiyim bu benim görüşüm. Daha önce iki çıkışlı tda yı köprüleme ile dört çıkış yaptim bi seğişiklik göremedim seste. Sadece sesi bölüyo atıyorum 2*30w ise 4*15w oluyodur diye düsunuyorum. Burada bi hocamızın dediği şekilde ses çıkısinin + - uçlarına birer tane kondansatör bağlayıp negatifi şaseden aldım.
köprüleme kesinlikle işe yarar.. lakin
şöyle bir durum var. Amfiler Simetrik ve düz olarak 2 çeşit Enerji verilebilir.
ses dalgaları
o noktasına göre pozitif ve negatif yöndedir.
besleme kaynağımı 0-12V ise ses nasıl çıkıyor?
böyle durumlarda negatif yöndeki 0 noktasının üzerine kayıyor ve genlik düşüyor.
peki neden simetrik güç verirsekte ses çııkıyor, düz verirsekte fark nedir?
hoparlör üzerindeki sarımların hareketi
simetrik olan beslemede hoparlör o noktasından Geri ve ileri hareket eder.
düz beslemede ise sadece 0 noktasından ileri hareket eder.
bahsettiğin çıkışa kondansatör bağlanması düz besleme kullanımında uygulanan yöntemdir, çıkışa düz dc akım akmasına engel olmak için (hoparlör yada amfi yanar)
ses dalgaları
Hocam ben bu karti bluetooht alıciya bağlayacagim normalde wifili olmasini istiyorum ama birsey bulamadim bu konu hakkinda. Bilginiz varmı acaba nasil wifi ses alıcı ve verici yapabilirim. Bluetooh 10 metre mesafesi var ama wifi daha geniş kapsamlı. Acemi biri olarak Sadece mantığını çözmek istiyorum böyle birseye ihtiyacim olduğundan değil. Benim için önemli olan wifi ile calisan bi ses kartı. Bilginiz dahilinde ise yardimci olursanız sevinirim.
Merhaba. Resimdeki bu mini amfi kartına çok dikkat edilirse; L (- , +) R (- ,+) 5 volt DC beslemenin solunda ise L, 0, R şekilnde 2 farklı bağlantı opsiyonu zaten mevcuttur. Üstteki L bağlantısı sol hoparlöre + ve - işaretlere dikkat edilip bağlanırsa ve yine üstteki R bağlantısı sağ hoparlöre + ve - işareti, bu hoparlör kutuplarına göre bağlanırsa 2 * 3 watt= 6 watt toplamda 2 kolondan bir güç toplamında alınır.
Alttaki diğer 2. bağlantı seçeneğinde ise; + ve - işareti konulmamıştır, ortada bir topraklama (balanslama) noktası konulmuştur. L ve R' ye tek hoparlör bağlanırsa L+R toplam güç çıkışının tek hoparlörden 3+3=6 watt olarak toplamda alınması mantıken ve haklı olarak beklenir.
Köprüleme örneğine tda1554q örneğiyle basitçe değinmek isterim. Normalde köprüleme yapılmadan 4 hoparlör çıkışı tda1554q'nun aslında vardır, 4 hoparlör tek tek bağlanırken datasheeetinde çok dikkat ederseniz bu dörtlü bağlamada araya DC hattını ayırmak için elektrolitik kondansatörler tek tek araya seri (Hoparlörlerle çıkış portları arasına) konulur. Oysaki köprüleme yapılıp 4 port 2 adet yapıldığında 2 adet hoparlere köprülemeden sonra DC hattının karışmasını önlemek için elektrolitik kondansatörler hiç konulmaz, direk hoparlör bağlantısı yapılır. (Netteki datasheetindeki bağlantı versiyonlarında) Bu çok önemli noktaya (detaya) özellikle de dikkatinizi çekmek isterim.
Ancak en doğru bağlantı versiyonları (opsiyonları) konusunda sağlıklı bir bilgiye sadece bu mini ses entegresinin kendi datatsheetinden ulaşabilirsiniz. Sadece bu resime göre kesin kanıya varabilmek bizlerin kendi görüşü olabilir veya sadece kişisel (özel) kanısı şeklinde kalabilir. Kolay gelsin.
Hocam şunu söylemişiniz ama söylediğiniz yer ses çıkışı değil girişi sanırım.
teknikbilimlers31
