Mavi ekranda hiçbir şey işe yaramadı
ceku7878
28 May 2020
Bilgisayarımı normal kullanırken dondu ben de donması geçince kapattım. Bilgisayar kapanırken mavi ekran verdi. Mavi ekranda sistem geri yüklemesi yapamadı. Sıfırlama da yapamadı. Sorun oluştu dedi. Ne yapmam gerekiyor. Lütfen yardım eder misiniz?
Format atmak zorunda kalırsan, bilgilerini kurtarmak için
usb den çalışan işletim sistemi
https://www.slax.org/
kullanabilirsin.
Ben bir usb belleği bunun için ayırdım.
Nette detaylı videoları var.
Usb ile dışardan format atarsam Microsoft lisansım gider mi?
Sıkıntı donanımsal olabilir mi çünkü sıfırlama yapmıyor
Format atmadan önce onarmayı deneyin. Mavi ekran genellikle sistemsel bir arıazdan meydana gelir ve onarma bu problemi ortadan kaldırabilir.
Lisans ise eğer ürün Windows 10 ve ve biosa gömülü 8.1 lisansı yoksa gider.
Windows 10 ise formattan sonra otomatik olarak alır lisansı tekrar. Biosa gömülü 8.1 ise format esnasında yine otomatik olarak lisanslanır.
belli ki bilgisayar konusunda çok kısıtlı bilgin var. sanırım iyi bir kullanıcısın, ama donanım sıfıra yakın. sorunu sorarken bile çok fazla hata yapmışsın, işletim sistemin hakkında bilgi yok W7? W8? W10 ? LİNUX ? MAC? hadi 2. posttan windows olduğunu anladık. kasa mı? laptop mu? kasa ise debnenecek şeyler var, laptop ise sıkıntı biraz. eğer kasa ise (genelde donanımın yazılım güncelemesi mavi ekran verdirir)
1- kasayı açarsın harici takılı (ekran kartı-PCI girişindeki donanımlar HDD kabloları ve ramleri sökersin
2- elektrik verirsin ilk önce ram takılı olmadığı uyarısı alırsın + kapat ram tak
3-ekrana görüntü geliyor mu? (varsayalım geldi hdd yok dedi + kapat hdd kablosunu tak)
4-vga kablosunu anakart üzerine taktın varsayarak işletim sistemi var mı yok mu görürüz
5- varsa F8 ile güvenli kipte açar var olan ekran kartı ve diğer sürücüleri kalıdırırız
6- normal açıldığında sıra ile donanımları teker teker takarak sorunlu parçayı buluruz ve takmayız.
Evet bilgim kısıtlı bilgileriniz için teşekkür ediyorum. Toshiba laptop ve Windows 10 kullanıyorum. Daha önce bir kere daha mavi ekran olmuştu dosyaları koruyarak sıfırladığımda düzelmişti ancak şuan sıfırlama işlemini yapmıyor.
Bilgisayara bir şey yapmaktan korkuyorum eğer daha kötüleştirirsem yeni alamam sizce kapanma bittikten sonra birilerine göstermeli miyim? Yoksa kurcalamalı mıyım?
Kurcala, kırıp dökmedikçe (üzerine su dökmek dahil)
hemen zarar veremezsin.
Laptop için Ramleri tek tek söküp denemek ilk yapılacak şey.
Mavi ekrandada hata kodu olur onu fotoğraflayıp buraya ekleyebilir veya
kodu nette aratabilirsin.
laptop durum sıkıntı, hdd ni başka makinede aç ve yedekle diyeceğim senin yapabileceğin bir şey değil, arkadaşlarından referanslı bir bilgisayarcıya götür, öncelik bilgilerin önemliyse yedeklet
Benimle aynı sorunu yaşayan olursa temiz kurulum yaptım bilgisayar açıldı. Şimdilik bir sıkıntı yok. Yardımcı olan herkese teşekkür ederim
ddknght
