Abi onun parasında değilim de dimmer devresi nasl bişey makinanın neresine takacağım
motor kapagının altındaki kart yerinde mi kalacak....
bi de bu dimer devresini heryerde bulabilir miyim...
Dimmerin 3 Ayağı vardır genelde. Bağlantısı markasına göre değişir. 1 Uç Ana
Şebeke gerilimi, 2. Uç Ayarlanmış gerilim 3. uç anahtar çıkışı yani dimmeri çevirdiğin zaman hiçbir işlem uygulanmadan direkt şebeke enerjisini geçirir. Dimmer adını verdiğimiz devre genelde aydınlatma sistemleri için aydınlatma miktarını ayarlamakta kullanılır. İçerisinde Birkaç kondansatör bir kaç transistör bir bobin ve bir adet triyak barındırır. Kısacası senin makinenin üzerindeki triyak devresini dışarıdan hazır olarak satın alıp sisteme adapte edeceğiz. Olayı bu. Motor üzerindeki devre yerinde kalacak yine.
Aşağıdaki gibi adım adım gidersen senin için daha kolay olur.
1- Motorun üzerindeki karttaki triyakı sökeceksin komple.
2- Gidip herhangi elektrik malzemesi satan bir dükkandan 6 A dimmer isteyeceksin.
3- Dimmerin kapağını söküp devresini boşa çıkartacaksın.
4- Üzerinde bir adet potansiyometre olacak. Potansiyometre 5 uçlu olacak. 3 Tanesi Normal potansiyometre ucu diğer iki tanesi normalde açık anahtar ucu.
5- Potansiyometreyi devreden komple sökeceksin. Ve uçlarını makine üzerindeki eski devir kontrol düğmelerinin olduğu yere kadar kabloyla uzatacaksın.
6- Bu uçları aynen söktüğün ayaklara karşılıklı olacak şekilde bağlayacaksın. Dimmer devresini rölelerin olduğu bölüme koyabilirsin.
7- Triyakı ilk adımda sökmüştün. Şimdi makine üzerindeki devre üzeride elinde üç tane boş ayak var. Ölçü aletinle üç yolun hepsini ölçeceksin.Ölçü aletinin Bir ucunu nötr e tuttuğunda triyakin bağlandığı yollar üzerindeki bir ayağında 220V olacak.
8- Bu 220 V a bir kablo bağlayıp Dimmer devresinin ana şebeke girişine bağlayacaksın.
9- Diğer boşta kalan iki uç içerisinden daha önceden kısa devre etmiştin ya, o ayağa bağlayacaksın. Buna da bir kablo çıkartıp dimmerin çıkışına bağlayacaksın.
10- Dimmerin bir ayağı ve kart üzerindeki bir ayak boşta kalacak.
İşte bu kadar oldukça basit birşey.
Öncelikle dimmeri al. Eğer yine de içinden çıkamazsan buraya dimmerin ayak isimlerini yaz o zaman tekrar inceleriz. Yada modelini ve markasını yazsanda yeterli olabilir.
