Mamfi
Birde ilk defa tr101 ve tr102 transistorlerini gördüm. Iki transistor birlesik sanirim.
Proje tam gaz gidiyor bakir sogutucu sanirim. 10 numara
@by lent inde su an gudurdugunu hissediyorum. :cool: :D
Çok başarılı buldum PCB yi yine de soracağım tüm kond ler 105 derecelik mi? Az önce de tevafuk olsa rastlantı olsa gerek bu videoya denk geldim,
Biraz daha bilgi rica edecektim modüler derken çok yönlü mü? Nasıl nedir?
Devredeki kondansatörler sıradan.
105'C olan da vaar 85'C olan da.
Ancak devredeki elektrolitiklerin çok elzem kalite unsuru yok.
Sadece BOOSTRAP devresinde bir 100uF ve non inverting te 47uF lar o kadar.
Besleme devresinde kullanılan kondansatörler de çok ahım şahım değil.
Ölçebildiğim kadarıyla ecik low-ESR o kadar. Ama çok ta LOW-ESR değil hani. Ancak beslemede kullanılan Yeşil renkliler daha möhüm.
Videodaki SANKEN ve TOSHIBA transistörler orijinal görünüyor.
MODÜL burada tek parça blok halinde anlamındadır.
Benim tasarımlarımda her bir devre ayrı modüller halinde üretilip test edilirler.
Konu içeriğindeki ampli aslında ÇIKIŞ KATI MODÜLÜ'dür.
Bununla birlikte ton kontrol devresi, pre ampli ve loudness modülü besleme devreleri gibi ayrı ayrı modüller halinde yapılmışlardır.
Kutuya yerleştirilmeden önce her bir modül ayrı ve kendisine özgü testten geçirilmektedir.
Kutuya yerleştirildikten sonra da ayrıca sistem olarak test edilmektedir.
Bu şekilde yapılan tasarımın özel bir anlamı bulunmaktadır.
Örnek çıkış katını başka bir devre ile değiştirip yerine uyarlayabilmekteyim.
Ya da daha iyi bir ton kontrol veya pre-ampli devresi tasarlayıp yaparsam, yine diğeri ile değiştirip sonuçlarına bakabilmekteyim.
Örneğin STK lı modülüm bir süre önce yanmış idi. Bunu değiştirdikten sonra daha önce tasarlayıp yapmış olduğum LM3886 ile değiştirip gerekli ölçümleri yaptım.
Ölçüm sonuçlarına göre tercihim yine STK yönünde oldu.
İlk test ÇUVALLADI :(
Montajı yaptıktan sonra shieldi takmadan kaba bir ölçüm aldım.
Devrede, entegrenin teknik verilerinde olduğu gibi -60 ila -65db arasında gürültü olduğu ölçüldü.
Bu değer normal dinlemede kulak tarafından algılanmadığı halde -65db gürültü seviyesi ile -78db gürültü seviyesi arasındaki fark Hi-end tasarım ile normal ticari tasarımlar arasındaki farkı ortaya koymaktadır.
Önceki devre shield olmaksızın -78db gürültü seviyesine sahip idi. Dolayısı ile bu devrede shieldi takıp ta gürültü ölçümü yapmanın bir anlamı kalmamıştır.
Herhangi aksaklık veya malzeme toleransları araştırıldıktan sonra, sonuca gidilmeye çalışılacaktır.
Sorun tespit edildi.
Hep bu @serkan_48 ın yüzünden ;) :p:rolleyes:
Ripple filter kondansatörünü ters takmışım. Tabii ki kondansatör de su koyvermiş.
Ben de tazesi ile değiştirdim. Ancak besleme devresi hala düzelmedi.
Demekki kondansatör bozulunca başka tahribatlar da yapmış.
Uygun bir zaman aksaklıkların giderilmesine devam edilecektir.
O kondansatorlerin sebebi bay lent. Gurcuklayan o valla bak sordu birde.
Abi kanima giriyorsun ne zaman el yapimi bir cihaz gorsem icim ciz ediyor benimde yapasim geliyor.
Aklıma gelen başıma gelir ... Belki de belayı çekiyorum :confused:.
Yoh gardaş. Kimsenin gabahati yok o işte.
Benim kafa son zamanlarda bulanık. (Durumları biliyorsun Serkan)
Son testlerde STK yı gümlettim. Yeni STK buluncaya kadar amplisiz kaldım.
Serkan sen yeterki yapmayı iste.
Biliyorsun kaç kişiye ön ayak oldum ampli yapımı için.
Yine sana yeni tasarımlardan PCB gönderirim ama bu sefer kesin döversin beni.
Abi,
Antalya stoklarina bir bende bakayim. Sorup sorusturayim. STK465 varmi ogrenirim.
Bende bir tane sony fh85 var abi. Bunlari sen bilirsin. Uzerinde STK4311 varmis. Şemasını arastirdim. Ayni gorevi gorur mu?
Abi,
Bildiğim kadarıyla aynı değiller.
Tüm STK lar benzer özellikler gösterse de aralarında farklılıklar var.
umutbaysal9
