Mach3 z ekseni konum kaçırma
karasercan
17 Eki 2019
Merhaba arkadaşlar kendime 3 eksen bir router yapmıştım bir sıkıntı olmadan uzun süre elektronik devre işledim son zamanlarda programın sonuna dogru z ekseni yukarıya dogru kaydıgını farkettim bununla ilgili step motoru degiştirdim olmadı,step motorun bağlantılarını gevşettim kasma olmasın diye olmadı, hızını düşürdüm,rampalarını değiştirdim,sürücüyü değiştirdim gene olmadı ne yaptıysam olmadı mekanizma el ile rahat dönüyor ama nasıl oluyorsa alta dönerken kasılıyormuş gibi dönüyor alta dönerken elle destek vereyim dedim kasılma varsa elle alırım diye motor sanki kesikli dönmeye programlanmış gibi kartı kontrol ettim ondada bir sıkıntı yok işin içinden çıkamadım sizden bir akıl almaya geldim sizce sorun ne olabilir
Merhaba
Mekanik bir sıkıntı yoksa motoru boşta çalıştırmayı dene. Yine sıkıntı veriyorsa kablolarını kontrol et. Boşta düzgün çalışıyorsa mekanik bir probleminiz vardır.
Kolay gelsin
Merhaba
Kolay gelsin
motoru söktüm öyle çalıştırdım sıkıntılı yine kablolara bakıcam şimdi yazılım sıkıntısı olabilirmi acaba lpt kontrol kart
Sonradan yüklenmiş programlar varmı
ne gibi mesela
motorun 500üncü satıra kadar normal bir şekilde işlediğini ve 500üncü satırdan sonra z ekseni her yukarı iniş kalkışta yukarı dogru konum kaçırdıgını farkettim normalde 500 satırı saglık bir şekilde yapıyor bu lisanssız mach 3lerdeki satır sayısı acaba bunların lisanslarken eksik birşey olabilir mi çok saçma geliyor ama getirdiğim en mantıklı açıklama bu 3 farklı yerden indirdim aynı şekilde çalışıyor program
Evet kardeşim lisanslama işlemi tam olmamış sanırım. Lisanssız 500 satırdan sonra duruyor.
olayı çözdüm arkadaşlar mach3 ün üzerindeki entegre hasarlı bir entegreymiş değiştirince sıkıntı kalmadı ne komplo teorileri ürettik ya :D yardımcı olmaya çalışan herkese teşekkürler
betül hüsrevoğlu
