Mach3 ve PLC
17 Ara 2008
Değerli Arkadaşlarım
Elimizde bir adet MACH3 ve S7 1200 olan bir makine sistemi mevcut. Mach3 kartı X ve Y olmak üzere 2 eksen kontrol ediyor. Parçanın belirlenen pozisyonlarına gittikten sonra Mach3 kartı çıkışlarından dijital olarak PLC ye bir sinyal gönderecek ve PLC sinyal geldiğinde içindeki programı işleyecek ,programı bitirdiğinde Mach3 girişine dijital olarak sinyal gönderecek ve Mach3 kartı bu sinyal gelince diğer pozisyona gidecek. Bu şekilde çalışacak olan bir makine sistemimiz mevcut.
Burada Mach3 için pozisyonuna geldiğinde çıkış aktif et ve bekle. Mach3 girişine sinyal geldiğinde diğer pozisyona gitmek için kaldığın yerden devam et olayını nasıl yapabilirim. Macro falan yazmak gerekiyor ise bu konuda bana örnekler verebilir misiniz.
Şimdiden teşekkür ederim.
Plc varken neden mach3 ile uğraşıyorsunuz ki
Sorunu nu çözebildin mi benzer bir uygulama yapmam gerekiyor
M kodları (macro) ile yapılabilir bir olay mach3 her hareketinden sonra m kodu yazmanız gerekir.
Örnek vermek gerekirse
g0 x10 y30
mxxx gibi
Macronun içeriğide basitçe anlatmak gerekirse
hareketten sonra mxxx aktif olacak bir output aktif edecek plc aktif edecek plc işlemini yapacak macro bu arada plc den gelen sinyali bekleyecek sinyal geldiğinde akış devam edecek
activatesignal (outputxx)
while not isactive (inputxx)
wend
deactivatesignal (outputxx)
macroda bu şekilde
Yusuf SEYLAN Hocam çok sağolasın bu macro kodları ile ilgili bir döküman bulabilir miyim?
Teşekkürler
Qkay
