Mach3 kontrol kartı deg drive dgi300 sürücü spindle bağlantı sorunu
4 May 2019
Merhabalar
5 eksen kontrol kartım ve deg drive dgi300 spindle sürücüm var aradaki bağlantısını çözemedim yardımcı olur musunuz.
Selam kardeşim. Ekteki videoda Hüseyin GÜNGÖR abimiz çok net bir şekilde durumu anlatmış. Buna ilave olarak kontrol kartı ayarları ise eklediğim pdf dosyasında var. Yine de işin içinden çıkamazsan birlikte hallederiz inşaAllah.
53970
  • 5axis_breakout_board-EN.pdf
    1.3 MB · Görüntüleme: 23
Ekli dosyayı görüntüle 53970
defalarca izledim ancak bu kartta bir türlü ayarını yapmadım çalıştırıyorum spindle motoru ama hızlandıramıyorum matkap sıkar gibi yavaş dönüyor pcden elle üstündeki potasyometreyle zehir gibi çalışıyor .
Mach3 ekranından spindle hızını ayarlamanıza göre kartın 0 ile 10 v arası çıkış vermesi gerekiyor ki spindle hızınızı ayarlasın. Kontrol kartının, şekilde gösterdiğim 0-10 v çıkışını ölçtünüz mü?
Merhaba,
Aynı sorunu bende yaşıyorum. Çözümünü bulabilmiş miydiniz?
P1.05 değerini motorun hertz değeri yapın sorun çözülür
yavuzturan
