LM317'ye bağlanan kapasitörler ne işe yarıyor?
10 May 2017
Merhaba,
9 Volt giriş verip 5 volt çıkış alma amacıyla LM317 kullanıyorum. Merak ettiğim bir şey var.
Girişteki ve çıkıştaki kapasitörlerin görevi ne? Değerlerini arttırıp azaltmak ne gibi etkilere sebep oluyor?
lm317 yi eğer trafodan besliyorsanız girişteki kapasitörün değerini artırmalısınız. çıkıştakine gerek yok.
giriş kapasitörü gerilimin giriş voltajının düşmesini önlüyor. çıkış kapasitörü çıkış voltajındaki görültüyü azaltıyor.
Sağolun.
Yok, 9 volt dc gerilim alıyorum. kapasitörümün değerinin kaç olması gerekiyor
Bahsettiginiz durumda giris kond. filtre amacli kullanilmiyor mu?
Trafo sonrasi dogrultma ve sonra ise filtre.
LM317 deki kondansatörlerin temel görevi stabilize içindir.
Giriş kondansatörü entegrenin girişine ulaşabilecek olası AC bileşenlerin şaseye aktarılması için gereklidir.
Bu kondansatörün ana kondansatörle ilgisi yoktur. Temelde yüksek frekanslı bileşenlerin toprağa aktarılması için entegreye yakın konumlandırılan 100nF civarı bir seremik veya polyester türünde kondansatördür.
Ana voltajımız AKÜ den bile sağlanmış olsa girişteki bu kondansatör önem arzetmektedir. AKÜ ila entegre arasındaki iletken üzerinde meydana gelebilecek olası yüksek frekanslı AC bileşenlerin entegreye ulaşması mümkün mertebe engellenmektedir.
Trimpota bağlı olan kondansatör ise entegrenin RR (Ripple Rejection) özelliğinin artırılması için konulmaktadır.
Bu kondansatörün değeri ripple frekansı ile ilgili olup 50Hz doğrultulmuşsa 100Hz ripple için takribi 10-47uF arasıdır. Bu kondansatörü büyük seçmek entegre için risk oluşturduğu için 240 Ohm dirence parelel bir diyot bağlanması önerilmektedir.
Çıkış kondansatörünün ise stabilite ile pek ilgisi olmayıp, yük tarafında oluşabilecek parazitik bileşenlerin kısa devre edilmesi içindir.
Bu kondansatörün kapasitesinden ziyade ESR değeri önem arzettiği için çoğunlukla TANTAL tip veya polyester tiplerden seçilmelidir.
Sağolun.
bu durumda 100n da olur 1000mikroda olur. ayrıca çıkış ile giriş arasına ters yönde bir diyot bağlarsanız iyi olur. girişte voltaj yokken çıkış kondasatör gerilimi entegreyi yakmasın diye.
giriş voltajındaki dalgalanmayı yani ripple önlüyor. voltaj düşmesi derken dalgalanmadaki düşüşü kastettim.
Kardeş o kapasitörler ac işaretleri süzer ve daha temiz besleme sağlar. Değerlerine gelince lm317 nin datasheetinde tüm bilgiler ve bağlantı çeşitleri mevcut oradan bak . Kolay gelsin
sarioglu_55
