Li-ion pil şarjı nasıl yapılır
Ayrıca kullanacağınız pillerin ilgili cihazın çekeceği akım kapasitesini karşılayıp karşılamadığını kontrol etmeniz sağlıklı olacaktır.
Pil 5A akım vermeye müsaitse ve cihazda 10A akım çekiyorsa bu teklikeli bir kyllanım şekli olacaktır.
Kullanacağım pillerde 30A akım çekebilirsiniz şeklinde yazıyor. Şarjlı süpürgeyi ölçtürmedim ama o kadar çekeceğini sanmıyorum :)
4 adet 3.7 v 3000 mah pil kullanacağım. Kendi şarj aleti ile şarjda sıkıntı olur mu bilmiyorum bu devrelerle süpürgenin içinde bir sistem kurduktan sonra. Ben asıl onu merak ediyorum. Yani böyle bir devre ile süpürgede sistemi kursak ayrıca şarj aletinde de bir değişiklik gerekir mi onu merak ediyorum. Orijinal piller nimh çünkü
Bu tür hazır devreler genelde uyumluluk açısından USB yada benzeri beslemelere göre yapılıyor4-4.5volt yani sizin süpürgenin şarj aleti 7-14volt arasındadır büyük ihtimal. Yani kısaca büyük ihtimal değişiklik gerekecek.
Şarj aleti yukarıdaki gibi
4 adet pil sarji icin 4s dedigimiz lityum sarj devresi kullanmalısınız. Bununla ilgili ornek devre asagidaki gibi olabilir.
Bu tur sarj devreleri balans sarj devresi denir. Lotyum piller 3.6 volt olarak gecsede 4.2 volta kadar cikacaktir. 4 pil kullanirsaniz 16.8 volt tam sarjdaki voltajiniz olacaktir. Ayrica 4 pil kullanirsaniz bu saej devresini minimum 16.8 volt ile beslemelisinizki grubunuz tam sarj olsun. Sarj akimida yaklasik 1 ampere yakin olmali. Amper dusuk olursa sarj suresi cok uzayacaktir.
Urune ait link https://m.tr.aliexpress.com/item/32...d=9105amp-UkoG8IoYB2CyiAOvZJwDDg1544541630765
Bu kısmı anladım. Linkini verdiğiniz ürüne benzer bir ürünle aşağıdaki videoda bağlantıyı anlatmış.
Bu sistemi şarj için nasıl bir adaptörle beslemem gerekiyor onu da tam öğrenebilirsem süper olacak :) Laptop adaptörü mü uygun olur yoksa farklı bir ürün mü araştırmalıyım acaba?
Bilgi verenlere çok teşekkür ederim
Normalde saej gerilimi 4 pil icin 17 volt. Notebook adaptorleri 19 volt. Burada 2 volt fazla saej devresinin biraz isinmasina neden olabilir. Denerseniz sarj akimini ve isinma durumunu kontrol altinda denemenizi oneririm.
Teşekkürler bilgiler için. Elimde ölçüm için gerekli malzemeler yok. Sony VTC6 3.7v 3000mah pil almayı düşünüyordum. Elimde eskiden kalma laptop bataryası var, onu söktüm, ikişerli paralel bağlı 6 tane Sanyo 3,7v pil çıktı. Büyük ihtimalle her biri 2200mah. Yarın hem bunları alıp hem de süpürgeyi alıp elektronikçiye giderek süpürge ne kadar güç çekiyor, bu pillerden ne kadar çekilebiliyor, pillerin durumu nasıl iş görür mü bakıp ona göre karar vereceğim. Eğer bunlar sağlamsa yeni pil almak yerine, bunları iki tane daha aynısından alıp ikişerli paralel devreden 8 pile çıkarıp daha uzun şarj süresi elde edebilir miyim diye düşünüyorum. Durumu yazarım tekrar
Not ;
Bu pilleri gruplamayi usunuyorsunuz nacizane tavsiyem pilleri kesinlikle lehimlemeyiniz. Pillerin birlesimlerini punta ile tutturunuz. Imkaniniz yoksa uygun bir yerde puntalatiniz.
Neden diye soracaksiniz muhtemelen , nedeni pilin kutuplarini lehimlemek istediginizde kutuplar 300 °C ve uzerine cikacaktir. Bu içerideki kimyasal yapinin bozulmasina sarj tutmamasi gibi sorunlara kisa zamanda omrunu tamamlamasina neden olacaktir.
Pil secimine deginirsek pillerin discharge current ( bosalma akimlari ) vardir. Laptop bataryalarini denemedim ama anlik asiri akm verme ozellikleri dusuk oldugunu duymustum. Bu nedenle pil alacaginiz zaman elektronik sigaralarda kullanilan model pil almanizi oneririm.
Not ;
Teşekkürler, tavsiyenizi dikkate alacağım. Discharge current dediğiniz sanırım pil ilanlarında "5A çekebilirsiniz, 10A çekebilirsiniz, 30A çekebilirsiniz" gibi yazan ifadeler. Bunları ölçme şansı var mı? Yani elektronikçiye götürdüğümde ölçebilir mi acaba? Yarınki duruma göre kesin kararımı vereceğim. İyi akşamlar :)
Evet o ifadelere dikkatinizi çekmeye çalıştım.
Nasıl ölçülür fikrim yok ama markalı ve özellikleri belirtilmiş ürüne yönelmenizi yada elektronik sigaralarda kullanılan hali hazırda o kadar akımı verdiği bilinen pilleri tercih edebilirsiniz.
osaricicek
