aslinaty
2 May 2020
Öncelikle herkese selam,
LG GR-M31FWCHL model buzdolabımın birden elektriği gitti. Gece yattım çalışan buzdolabı sabah bi kalktım elektrik yok. Başka prizlere takıp denedim çalışmıyor. Her zaman takılı olduğu priz dışında başka bi prize takınca sigorta attı. Başka bi odanın prizinde denedim. Sigorta atmadı ama buzdolabının arkasından da prizdeyken hafif elektrik çarptı. Sonra prizden çıkardım başka da bir şey denemedim. Sorun ne olabilir acaba ? Servis çağırdım ama 2 gün sonra gelecekler bu karantinadan dolayı.
Hocam merhaba buz dolaplarının mantığı çok basittir.
1 adet compressor
Compresoru içerdeki soğukluğa göre kontrol eden elektronik control ünitesi.
Öncelikle yapmanız gereken şey besleme kablosunu kontrol edin. Kablonun buzdolabına giriş yerinde 220vac var mı ona bakmanız gerekiyor. Eğer varsa devre tabiki yaparak bütünden parçaya doğru ölçüm yaparak arızayı bulabilirsiniz.
Ama tahminim dolabta hiç ışık led falan yanmıyorsa ya kablodandır. Yada elektronik kartın güç kontrol ünitesinde yani bu 220 vac nin 12V dc ye düşürüldüğü kısımlardadır.
elektronik kart arızalıdır bana ulaş yardımcı olayım
teslasarmali
