LCD MONİTÖR
27 Eyl 2017
Arkadaşlar ben digital bir tartıdan ufak bir monitör çıkardım bunu devre yapıp kullanmak istiyorum. bu mümkünmüdür acaba? herhangi bir uygulama yapsam bu ekranı kullanabilirmiyim. yardımcı olursanız çok sevinirim.
Merhaba. Monitör dediğiniz şu küçük lcd'lerde çıkan siyah yazıların bakılan bu açıya bağlı olarak net veya biraz silik çıktığı ekranlardansa ve çıkarırken monitöre bağlantı sağlayan kontak kabloları hiç tahrip olmadıysa elbette ki kullanırsınız.
Ama ne tür bir uygulamayı tam olarak düşünüyorsunuz, örneğin dijital bir termometrenin çıkış (Gösterge) display'imi veya dijital bir numaratörün çıkışı şeklinde midir aklınızdaki bir proje veya aklnızdaki bu uygulama? Küçük dijital saat, ajanda, nem ölçer, vb. çok küçük cihaz uygulamalarında çoklu kablo demetinin bu display ekranın bir kenarından basınçla veya çok sıkı mekanik temasıyla, bu display üzerindeki iletken grafit devre yollarıyla elektrik temasını sağlayan böyle bir kontak girişleri oluyor, sizin dijital terazide de böyle bir uygulama şekli varmıydı?
Bunu tam net olarak açıklarsanız size bu konuda yardımcı olmak isteyen elektronik uzmanı olabilen üyelerimiz daha kolay yardımcı olabilirler diye düşünüyorum. Led göstergeli olanlar sıvı kristalli (LCD) olanlara göre daha az narin ve daha az hassas yapıdadır, küçük yapıdaki bu türden LCD'lerin ise elektrik kablo temasları yukarıda da bahsettiğim gibi biraz daha hassastır. Kolay gelsin.
Bu konuda benimde bir kaç deneyimim oldu. LCD ( monokrom tek renkli ) ekranda tarih saat , yada kayan yazı yazdırma denemelerinde bulundum.
Bunun yapılmasındaki en önemli bilgi ilgili lcd ekranın ( bu renkli tft yada standart lcd olabilir ) datasheetinde hangi pinin neye yaradığına bakıp o ekran ile doğru şekilde haberleşmek gerekiyor.
Elinizdeki ekrana ait bilgi edinirsek nasıl kullanılacağını çözmüş oluruz.
ilk olarak ilgilendiğiniz için çok teşekkür ederim. tartıdan ben bunları çıkardım. benim anlatmak istediğim durum arduino ile saat uygulaması yapsam mesela bu ekranı kullanabilirmiyim? bu ekranı kullanmak için üstündeki karta ihtiyaç varmı? monitör ve görüntü aktarma konusunda hiç bilgim yok malesef umarım anlatabilmişimdir teşekkürler...
    54 KB · Görüntüleme: 18
    48.9 KB · Görüntüleme: 16
    55.3 KB · Görüntüleme: 16
ekranın akasında devre var mı? yoksa işe yaramaz zaten bağlantısı sorun olucak ...
yusuf2023
