Lcd ekran elektrik gelmiyor
4 Ocak 2015
Herkese merhaba harward gm-73 modelinde araba geri görüş lcdsi var sadece elektrik gelmiyor ve voltaj regülatörü bozuk sadece parçanın ismi yazmıyor ne gibi parça kullanabilirim ? ismi dilinim yardımcı olursanız sevinirim
    239.4 KB · Görüntüleme: 16
    345.9 KB · Görüntüleme: 16
Kesin bir şey söylemek zor.
-Parçanın üzerine Temiz Selobant yapıştırın. Yazı hafif silinmişse bant ile okunur.
-Hafif ıslatın ve ışığa karşı sağa sola çevirerek yazıyı okumaya çalışın.
- mikroskop/büyüteç gibi aparatlar/cihazlar varsa onun altında okumaya çalışın.
Son çare
LM2596 nın veri tablosundan bacak yapılarını elinizdeki devre ile karşılaştırın.
Bacak yapıları uygunsa kullanılabilir.
Yine de çok dikkatli olmalısınız.
Devre üzerindeki MST702-LF, RGB Data Sync Converter 'in Kaç volt ile çalıştığını bulup o voltajı vermeye çalışın. Fazla voltaj çipi bozacaktır.​
Winbond'un flash çipi 3V3 ile çalışır. Muhtemelen MST702 de aynı voltaj da çalışıyordur.
Başlangıç olarak devreye 3V3 ün üzerinde voltaj vermeden denemeler yapmalısınız.
Bu 12 volt ekran regulator çıkışı 5 volt yada 3.3 volt olabilir.
Regulatorun çıkışını takip edin. Bir işlemciye gidiyorsa o işlemcinin datasheet sayfasına bakın. Kaç volt ile besleniyor ise ona göre çözüm bulunur.
Yada
Tecrübe gereken bir konu bu regulatorun çıkışını ayırın ve o ayrılan devreye akim limitlemeli guc kaynagi ile 0 volttan yavaş yavaş voltaj verin. 3.3 volt a geldiğinizde ekran çalıştı ise o voltaj için kendiniz bir regule devresi yapabilirsiniz yada 5 voltta ekran çalışırsa 5 volt için bir devre yapılabilir yada ordaki anahtarlamali devreye uygun bir regulator datasheet sayfalarından bakılabilir.
Kılıf olarak lm seri 2596 2576 gibi regulatorlere benziyor.
betül hüsrevoğlu
