laptop ghz düşük
EMREKOZAN
24 Eki 2015
konya
merhaba öncelikle. asus k555lb i5 5200u işlemcili pc aldım 3 aydır elimde garantiye gitti geldi ufak bi sorun vardı halloldu fakat bilgisayar yüksek performansa bile alsam cpu=0,77 . yüksek performansta pcyi yeniden baslatınca 2,55 oluyor hızlanıyor sürekli yeniden baslatmammı lazım ? yoksa oyunlarda kasıyor . sorun nerde biosta bise olabilirmi yada benim bilmedigim bi ayarmı var ?
ctrl+alt+del yapınca performansa basıyon yazıyo . pc windows 10 yalnız digerlerinde varmı bilmiyorum
bende de aynı makine var.performanınsından oldukça memnunum.GTA vs oyun oynamıyorum CPU nın hiç kastığını görmedim.
kasmıyor zaten yanlıs anlasılmasın kasma yok . cpu bi bakıyom 0,77 den hiç yükselmiyor kapatıp atıyorum makinayı . 2,50 . sürekli yüksek performansta ama düşüyor bazen yükselmiyor kapatıp açmadan ..
bu iyi bişey mi kötü bişeymi anlayamadım. ben ,win10 ilk kurduğumda sürekli yüksek ram ve %40 larda cpu kulanımı ile karşılaşmıştım.update ettikten sonra düzeldi.başka bir sorun yaşamadım
kullanım degil kardesim bendeki sorun . 0,77 ghz mesela suan bile üstelik yüksek performansta . 2,50 ghz olması lazım suan
hımm şimdi anladım demek istediğin şeyi.bende şuan 2.57GHz
işte olması gereken o . ama 0,77 bende suan reset atsam anında 2,65 falan oluyor düzeliyor . acaba eksik bi programmı var bende yada biostamı sorun ?
bu yazdığın "Moruk" ifadesinden sonra iyiki başına bu problem gelmiş diyorum.önce terbiyeli olmayı öğren sonra belki adam olursun.
TursuBidonu
