Kva tam olarak nasıl bir birimdir?
novell35
17 Şub 2007
Arkadaslar sık sık karşıma çıkıyor bu kVA (kilo-volt amper) mesela bir makine 512 kVA ise bu ne demek? bu makinanın gücü çektiği akım ne..lütfen sorumu cevaplayın..şimdiden tşk ederim
arkadasım S=p+Q S= görünür güç P =aktif güç Q=reaktif güç seklindedir
S burada ikisinin vektörel toplamıdır.
kva birimi trafoların güçlerine kw motor güçlerinde kvar kondansatör güçlerin kullanılır
senin bu 512 kva dediğin bir trafodur (gerçi 512 lik trafo yok ama sen örnek olsun diye böyle dein galiba ) eger bu değer bir motor üzerinde yazıyor olsandı P=S/cos& den bu makinanın aktif gücünü bulup oradan akımı çekebilirdin.
512=1.73*400*I I=739 A (sistemin üç fazlı)
demek ki kva trafo gücünü kwa motor gücünü kvar kondansatör gücünü simgeler..tşk ederim arkadaslar..başka bilgiler eklemek isteyen lütfen yazsın..şimdidien tşk ederim..
dostlarım KVA(kilo-volt-amper) ne anlama geliyor..yani bi cihaz şu kadar KVA demek o cihazın kaç watt olduunumu gösteriyor..bitürlü anlamadım bu olayı.. nasıl bi birim yani bu..dielim yüksek KVA li bi makina çalıştırıcam kablo kesitini neye göre tayin edicem..Kablo kesiti watt cinsinden veya amper cinsinden tayin ediliyor..şunu adam akıllı biri anlatırsa cok sevinirim..şimdiden tşk ederim..ii çalışmalar
KVA ( kilo,volt, amper )cihazlarda kullanılan bir birim değildir,
Genelde regülatör,jeneratör,transformatör,ups vs. kullanılır.
Güç kaynaklarında belirtilen "VA" da güç birimidir. Watt'dan farklı olarka VA, şebekeden çekilen gücü ifade eder. Watt ise görünen (S), bir diğer değişle sisteminizin çektiği gücü.
Diyelimki 300 watt'lık güç kaynağı kullanıyorsunuz. Bu güç kaynağının donanımlarınıza aktardığı güç mikltarı maksimum 250 watt olsun.
250 watt, sizin donanımlarınızın harcadığı güçtür. Şebekeden çekilen güç (VA) değil. Şebekeden çekilen gücü hesaplamak için güç kaynağının verimlilik değerini de bilmek lazım. Verimliliği de %75 olsun.
Bu verimlilik değeri ile güç kaynağının donanımlarınıza 250 watt güç sağlaması için reel olarak 333 Watt güç çekebilmeli şebekeden. Yani görünen güç (S) 333 Watt şu aşamada. Bizim ilgilenmememiz gereken rakam şu anda 333 watt; 250 watt değeri güç kaynağının kendi dinamikleri ile ilgili.
Ancak bu kadarla da sınırlı değil. İşin içine bir de güç faktörü giriyor. (Power Factor)
Güç faktörü; gerçek gücün (P), görünüşteki güce (S) bölümüyle ortaya çıkan değerdir. Gerçek güç, bizim o işi yapmamız için gereken gücü bize belirtir ve "watt" ile ifade edilir. Şebekede görünen güç ise VA (volt-amper) şeklinde ifade edilir. Dalgaların düzensizliğinden dolayı, belirli miktarda güç çekmek için şebekeden daha fazla akım çekilir. Örneğin. 1 kW'lık gerçek güç elde etmek istersek ve güç faktörü 1 ise, şebekeden 1 kVA'lık güç çekilir. ( 1 kVA x 1 = 1 kW). Ancak güç faktörü 0.5 olursa, 1 kW'lık gerçek güç için şebekeden 2 kVA güç çekmemiz gerekecek. (2 kVA x 0.5 = 1 kW). Güç faktörü, 0 ile 1 arasında değişir. Güç faktörü 0 iken herhangi bir iş yapılmaz.Güç faktörü 1 iken, gerçek güç ile şebekede görünen güç aynıdır ve ideal durum budur.
Aktif Power Factor Correction (PFC) özelliği olan güç kaynaklarındaki güç düzeltim oranı genelde 0.9'dan büyüktür. İdeal sayılır.
Yukarıdaki tanıma göre, 333 watt görünen güç(S) elde edebilmek için, 0.9 güç faktörü düzeltimi ile şebekeden 370 VA gerçek güç(P) çekilir.
Biz elektrik faturası öderken VA için değil, Watt için öderiz, orası ayrı mesele.
Yorum : Özkan ERDEN
Beyler S görünür güçtür yükteki endüktif ve kapasitif yüklerden dolayı P aktif gücünün yanında bi de reaktif güç harcanır S bunların vektörel toplamıdır. birimi VA dir. P iş yapan aktif güçtür birimi Watt tır. Q reaktif güçtür bi işe yaramaz ama endüktif ve kapasitif yüklerden dolayı şebekeden çekilir birimi VAR dır.
S=P+jQ
olur.
Mesut PÜRMÜSLÜ ' Alıntı:
Yorum : Özkan ERDEN
Arkadasım çok tşk ederim..süperr bilgiler..iyi çalışmalar başarılar
meraba arkadaşım... sormuş olduğun soruya ben de bidiğim kadarı ile açık ve sade br dilde cevaplamaya çalışacağım... işallah bir faydam olur....kva hem reak tif hemde aktif gücün toplamıdır. burda reak tif güç bildiğin gibi kaybolan güç tür yani kullanamadığın güç tür... ilk öncelikle kva yı kw ye çevir melisin oda kva ile cosinus fiyi çarparsan sana kw ı verir yani aktif gücü kulana bileceğin gücü verir.... bir örnek vereck olursuksa eyer...150kva lık bir jeneretör diyelim bunun kw ı yani aktif gücünü kullana bileceğin gücü bula bilmek için etiket deyerinde yazan cosinus fi ile çarparsın buda üç aşağı beş yukarı genelde cosinus filer 0.8 gibi bideyer olur...
örn= 150 kva x 0.8 =120 kw eder
çok güzel açıklama yapmışsınız teşşekkür ederiz.
arkadaşlar konu 2012de kapanmış paylaştığınız bilgilerle yıllarca sürecek sevaba giriyorsunuz
11akif
