Komsunun ve benim dairenin sigortasi atiyor
Hocam daire içindeki sigortalar ve kacak akim atmıyor
Bina altındaki ana sigortadan ise sigorta atmiyor sadece mavi kacak akım atıyor
Sigorta tipi ve amperi hakkında bilgim yok maalesef
Haklısınız bir elektrikçi gelip ana panodaki KAR ve sigorta bağlantılarını kontrol etsin.
Gerekirse KAR ı değiştirip denesin.
Başka türlü çözüme kavuşmayacak.
kolon ( sayaç ve daire siğorta kutusu arası ) hattında sorun var
kaçak akım arızalı olabilir ? ama komşunun da aynı sorun diyorsanız , kaçak akım bozukluğu zorlaşıyor
test ettiniz mi ?
hatalı bağlantı , bağlantıda atlama yapılmış olabilir . bir yerden arıza gelince aynı anda atması
aynı anda komşunun da kaçak akım rölesi 300 mA atması varsa ?
nem , su , kablo sorunu olabilir .
test ettiniz mi ?
İlginize teşekkür ederim inanın bu tür teknik konularda çok zayıfım bu işi bilen bir kişiye başvurmak gerekir sanırım umarım en kolay şekilde hallederim.tum cevap verenlere teşekkürler
Komşununsa ana sigortadan 300 mA lik sigorta atmıştı
Daire içindeki kaçak akımla birlikte ana hattaki kaçak akım birlikte açıyor anladığım kadarıyla. Yani seçicilik (selektivite) problemi. @sami inci beyin tavsiyesine uyulmalı.
cevabı
komşunun daire içindeki siğorta kutusundan 30mA kaçak akım rölesi atıyor mu ?
30mA ve 300mA ikisi birden atıyorsa komşuda daire
atıyorsa komşunda sorun vardır .
kaçak akım rölesi 300mA nötr atlama bağlantı olabilir
cevabı
Bir daire ile birlikte ana girişteki kaçak akım rölesi atıyorsa (ki bu çok sık rastlanan bir arızadır.) dediğiniz gibi
1) daire içinde sorun var 2) Ana girişte açtığı için selektivite problemi var. Ana girişteki kaçak akım rölesi gecikmeli tip olmalı.
30 mA VE 300mA beraber atıyorsa dediğiniz gibi selektivite takılmalı ( her türlü )
benim anladığım sadece 300mA atıyor konu sahibi diyor ( üst yazı )
Sadece ana girişteki kaçak akım rölesi atıyorsa sayaç panosu ve kolon hattı tesisat kontrol edilmeli. Sayaç panosunda bazen izolasyon problemleri yaşanıyor. Sadece kolon hattı başına kakr konulup ana girişe konulmayan uygulamalar var bir çoğu bu şekilde böyle bir durumda ana panoya fare girmesi ve izolasyon problemlerinde maalesef yangın çıkmakta. Bazende daire sayısı fazla oluyor, ortak mahal tesisatıda buna dahil olunca bir yerdeki problem ana girişi attırabiliyor. Büyük binalarda yapılması gereken kolon başı 300mA bağışık tip, daire içi 30mA ana giriş toroidli kaçak akım rölesi.
psychedelic
