KOMPANZASYON PANOSU SORULARI
16GHOST16
29 Nis 2015
Merhaba arkadaşlar öncelikle herkese iyi forumlar.Bir fabrikanın kompanzasyon panosunun özellikleri ile işgili sorularım var ilgilenen olursa memnun olurum.
KOMPANZASYON SORULARI
1-Kaç adet kontaktör kullanılmıştır?
2-Kontaktörler kaç adet akım çekiyor?
3-Sistemdeki alıcıların tamamı devredeyken kapasitif güç ne kadar?
4-Sistem tam yük çekerken çektiği akım ne kadar?
5-Kompanzasyon sistemi (Bireyselmi,Grupmu,Merkezi kompanzasyonmu?)hangisi?
6-Kompanzasyon anlaşması kaç kVA'dır?
7-Kompanzasyon sistemini neye göre düzenlediniz?
8-Kaç grup kondansatör vardır?
9-Kondansatörlerin güçleri kaç kVA'dır?
10-Bara kesitleri ne kadardır?
11-Kullanılan şalterler kaç amperdir?
12-Kaç adet akım trafosu kullanılmıştır?
13-Akım trafolarının grupları nelerdir?
14-C-K ayarı neye göre yapıldı?
15-Trafo veya sistemin kurulu gücü?
Anket değil ya ödev verdilerde..Fabrikaya gittim adamların işi başından aşıyor ilgilenen yok mecbur kaldım
e arkadasim biz nereden bilelim gormedigimiz panoda kac kond, kac kont.var.ilahi sen)
sanırım öğrencisiniz bakın her işletmenin güç talebine göre KOMPANZASYON panoları farklı şekilde tasarlanır tek tip değildir
senin bu sorun havada uçan kuşun kaç kanadı vardan farklı bi rşey değildir.
dogan hocam hani havada ucan kusun en fazla iki kanadi olur bunu gormesekte biliriz fakat arkadsn sordugu sorular gercekten akil alacak turden degil..bilin bakalim bizim kompanze panosundaki rgkr nin markasi ne))? boyle bisi yok ya)
KOMPANZASYON SORULARININ CEVAPLARI
12 kademe röle 12 adet kontaktör.
R,S ve T fazı olmak üzere tüm kontaktörlerden 3 faz akımı geçmekte.
Yaklaşık 350kVAR.
Yaklaşık 620A
Merkezi otomatik kompanzasyon
Kompanzasyon anlaşması diye bir şey olmaz proje gücü 490kVAr.
Uygulamadaki çalışma sisteminin takibine göre.
12 Grup
2,5-5-10-15-20-25-40-50-80-80-80-80 kVAr
40x10mm2Cu
1000A
Her faz için bir adet olmak üzere toplam 3 adet.
Grup dağıtım trafolarında olur. Akım trafoları 1200/5A Class.0,5
Yeni nesil rölelerde c-k ayarı yoktur.
Trafo 800kVA – Proje kurulu güç 800kw, talep güç 560kw
Yaşlı uzman çok yardımcı oldun teşşekkür ederm ilgilendiğin için iyi forumlar
HalilKonec
