Kombi bar yükseltmesi
6 Nis 2019
Viesman vidopent 100 . bar yükselmesi arizasi kombinin doldurma musluğu değişti
Eşanjör deyişti ama yine bar yükselmesi devam ediyor ne yapabilirim arkadaşlar bilen varmı
parça değiştirmenden önce genleşme tankına hava basılmadı mı ?
tesisat kaçağı olabilir .
kombi kapalı iken test .?
kombi çalışır örneğin 40 derece su 55 çıktığında bar yükselmesi ?
diğer vs gibi
Slm arkaplan hava tankinada baktim sikinti yok zaten ilk ona bakmistim hava bile bastim ama sikinti kullanim suyunu kullaninca oluyor cesmeyi açınca bar yukselmeye basliyor
diğer vs gibi
İlkönce hava tankina baktimm zaten hava bile bastım ama asıl sorun kullanım suyunda oluyor çeşmeyi actigin zaman bar yükselmeye basliyor
aldığın plakalı esenjörü değiştir.
eşanjör ve doldurma musluğu 2 el çıkma mı ?
diğer doldurma musluğu yan sanayi ürün ( tam kapatmıyordur ) sızma vardır .
test yapın çeşme musluk açmadan bar yükselmesi var mı ? için için yükselme .
benim başıma geldi : yan sanayi musluk takmıştım için için içeriye su alıyormuş kapatma turunu tamamlamamış bir yapmıyor bir yapıyordu ( su alırken ) zor anladım .
yine oldu derseniz . kendi ( orj ) vana musluğu başı kullanmıştım ) uyumsuz başlık turu . değiştirmemim sebebi ise başlık iki boru arasından görevini yapmıyordu . sıkışıyordu .
eşanjörde delikti değiştirdim sonrada bu kaçırma bir oluyor oluyor çözene kadar uğraştm kombi başında testler sonucunda buldum .
diğer dediiniz durum
testiniz sonucunda ( çeşme musluk açılınca bar yükselmesi ) durumu eşanjör delik ( kullanım ve kalorifer suyu ) birbirine su karşıtııyor .
kalorifer tarafı çalışır sorunsuz ( kombi su alma soğuk vanası kapalı olması gerekir ) kombi su alma vanası su kaçırmaması bozuk olaması gerekir . çeşme musluk açılmayacak .
eşanjör deliktir .
kolay gelsin . kolay gelsin sağlıcakla kalın .
kadir12366
