Koşu bandı inverter tamiri.
15 Ocak 2022
Merhaba arkadaşlar arızalı bir koşu bandım var kendim elektronikçi olduğumdan müdahale ettim güç kartından igbt modülu ölçtüğümde arizali olduğunu gördüm ve yenisini sipariş edip degistirdim şuan koşu bandım çalışıyor fakat düşük devirde tutukluk yapar gibi hareket ediyor devri yukselttigimde sorun yok gibi gorunuyor. Bu tarz bir arıza neden kaynaklanır ? 4 adet paralel bağlı 400v 470mf kondansator var her birinin kapasitesi 390 mf'a kadar düşmüş bu 4 adet 470 mf kondansatöru degistirsem sorun çözülür mu güç kartlarıyla haşır neşir tecrübeli arkadaşlar varsa tecrübelerinden yararlanmak isterim. Teşekkür ederim.
kondastörler iç direncini kaybetmişler toleransı % 10 kabul edersek epey değer yitirmiş, lütfen değiştirip sonuç bildiriniz.
Çok teşekkür ederim bende bu 4 adet kondansatörden şüpheleniyorum devre üzerinde ölçmediğim tek bir komponent kalmadı başka hiç bir problem göremedim ama yine de bir sormak istedim kısa sürede değiştirip sonuç bildiririm teşekkür ederim.
Kapasitesi düşen kondansator sorunu bence söylediğiniz sistemde düşük devirde değil de yüksek devirde daha fazla akim ihtiyacı olduğu durumda sorun olmali idi.
Düşük devirde tutukluk yapması taktığınız igbt nin iletime geçme süresi yada uygulanan pwm sinyalinden kaynaklı olabileceği düşüncesi var aklımda.
Igbt sahte üründe olabilir. Su zamanda orjinal ürün bulmak zorlaştı.
Yinede siz kapasitoru değiştirin. Sonucu yazın değerlendirelim.
400V 470mf 4 adet kapasitörü değiştirdim. dediğiniz gibi problem devam ediyor. pwm entegresi ve çevresindeki tüm komponentleri ölçtüm bir problem göremedim. şimdi gördüğüm büyük küçük tüm kondansatörleri değiştirip tekrar deneyeceğim.
Enes.trk
