Klima Santrali havayı soğutmuyor
enceladus
8 Tem 2009
Merhaba.Fabrikadaki klima santralinde sulu batarya var.Bu batarya havayı yeterince soğutmuyor.Tıkanma vardır diye düşünüp geçen hafta hem chiller hattında hem de bataryada kimyasal temizlik yaptık,borulardaki kiri pası attık ama soğutmaya etkisi olmadı.Bataryanın girişine ve çıkışına manometre taktık.Giriştekinde 4 bar,çıkıştakinde 3.2 bar okunuyor.Batarya girişinde su sıcaklığı 8-9 °C,çıkışında 10-11 °C. Bataryanın plakalarında büyük çapta bir bozulma ve kirlilik yok.Sorun ne olabilir?Isı transferi neden bu kadar düşüktür sizce?
Veediginiz değerlere gore sicakliklari tam soylerseniz daha iyi olur ama
8 girip 10 cikiyor ise
Ya suyunuz hizli donuyor yada hava akisiniz hizli gorunuyor. Bataryada isi transferi olmuyor. Olsa bu giris cikis sıcaklık farki daha yuksek olacak.
Tabi bunu daha detayli incelemek gerekiyor. Yer neresi acaba ozel degilse.
Ustam bence değerlerde bı sorun yok gibi..giriş çıkış sıcaklık farkı bence normal..santral flitreleri kirli,kanalların izolasyonlari vs yetersiz olabilir mi?
Batarya 2 derece fark ile çalışıyor. @serkan_48 'in de dediği gibi, batarya da su çok hızlı dönüyor olmalı ancak bu durumda kapasite artmış olmalı ve soğutma şikayetin olmamalıydı. Batarya da ki basınç kaybında yüksek (su tarafı).
Batarya devrelerinden tek tek sıcaklık ölçerek batarya da ki olası bir tıkanıklığı kontrol etmelisiniz bence. Eğer kısmi olarak batarya devrelerinde tıkanıklık var ise;
-Giriş-Çıkış su sıcaklığınızda fark sıcaklık kapanır.
-Batarya da su hızı arttığı için fark basınç açılır.
-Hava giriş-çıkış arasında ki fark sıcaklık kapanır.
Eğer batarya önce si by-pass, 3 yollu vana v.s. gibi etkili bir eleman yok ise veya var ve çalıştığından eminseniz bence batarya firkete tarafını açın santralin (firkete tarafı kollektörün karşısıdır) ve tüö borularda ki sıcaklıkları yüzey termometresi ile tek tek kontrol edin. Muhtemelen diğerlerinden daha sıcak olan bir grup bakır boru demeti ile karşılaşacaksınız.
Kolay gelsin.
Merhaba havalar sıcak . chillerinizi 5 °C düşürün sirkilasyon pompalarını kontrol edin .
Dragonov
