Klima bazen çalışmıyor
28 May 2018
Beğeniler
0
#1
Merhaba arkadaşlar Mitsubishi SRK568HENF eski tip bir split klimam var klima sıcak veya soğuk farketmiyor çalıştırdığımda normal çalışırken birden boş üflemeye geçiyor yaklaşık 30 dk 45 dk arası boş hava üflüyor motor devreden çıkıyor durum böyle olunca yazın içerinin soğukluğu gidiyor kışın sıcaklık gidiyor. Bu sorun neden kaynaklanabilir.aceba?
serkan_48
Profesyonel Üye
5 Ağu 2009
Beğeniler
6,402
Antalya
#2
Büyük ihtimal gaz eksik kompresör termik açıyor tekrar soğuyana kadar 45 dakika vakit geçiyor tekrar çalışıyor.
Gazını olcturmenizde fayda var.
28 May 2018
Beğeniler
0
#3
Gazını kontrol ettirdim onda sıkıntı olmadığını söyledi mitsubishi servisini çağırmıştım. Aslında servis sıkıntı yok dedi klimada ama ben eski halinide biyorum sıkıntı var yani kışın ısınamıyoruz yazın soğutamıuoruz içerisini bazen geceleri bir terle uyanıyorum klima boş üfürüyor saatlerce bazen.
28 May 2018
Beğeniler
0
#4
Bu konuya aydınlık kazandıracak kimse yokmu arkadaşlar saat 17:00 de açtım 17:30 a kadar soğuk çalıştı güzeldi 17:30 da boş üflemeya başladı saat şuan 18:05 tekrar soğuk üflemeye başladı ve muhtemelen en fazla 30 dakika üfleyecek.
3 Kas 2007
Beğeniler
25
#5
Bence makinenizi bu şekilde çalışmaya zorlamayın, @serkan_48 'in söylediği ihtimal çok kuvvetli. Eğer servisinizden emin iseniz birşey diyemem ama sanki servis konuya hakim değilmiş gibi geldi bana..
28 May 2018
Beğeniler
0
#6
Başka servis çağırdım gazı eksik çıktı buzlanma yapmış boru sıkıntı giderildi teşekkürler.
Benzer konular
Sponsor Bağlantı
grafikci
Yeni Konular
