KL marka 160a kaynak makinası arızası yardım
1. potansı değiştir, yolunda direnç varsa mutlaka kontrol et
2.ırfz24 leri kontrol et
3. 7812 çıkış bacağında mutlaka en fazla 12 volt gör, aşağıda veya yukarısa değiştir.
4, şimdi aklımda değil 4 post yukarıdaki resimi incele işaretli ne varsa kontrol et
sonra durumunu bildir lütfen
üstad potans sağlam 7 volt civarında gelen enerjiyi açıp kapatıyor ırfz24 ler dediğin 4 tane paralel olan lara diyorsun sanırım onlarda sabit 14v civarında orta bacaklardan volt çıkışı var 7812 27v giriş çıkışı 12v oda normal 27 v trafonun yanında tek mosvet var onda 750 volttan daha yüksek elektrik var ölçü aleti uyarı veriyor ölçemiyor oda normal anlamadığım grup 6+6 ıgbt mosvetlere voltajın kaç gelmesi lazım bir biri arasından 5 v tan daha yüksek bi volt gelmiyor veya ölçülemiyor olması 10ohm drençleri sağlam bu cihaz çalışır durumdaydı başka arıza varken bi kısa devrede bu hale aldı ölçmediğim nerdeyse parça kalmadı orta kattaki trafolardanmı diyecem oraya hiç volttaj gelmiyo
orta kat dediğin yere voltaj gider voltaj gelmez. trafolara giden elektrik diyotlarla doğrulup çıkışa gider. bu durumda transistörleri kontrol etmen lazım, bunu voltaj ölçerek yapma üşen me eline sök tek tek kontrol et en az biri veya ikisi arızalıdır.
ustam onları
ustam orta kata elektrik gelse çıkış yapıcak zaten mosvetlere gelen enerji proplem o gelmiyor sanırım sadece tek bacaklara 5 v gelmesi normalmi sence onların hepsini zaten sökmüştüm kısa devre yaptığında bozuk olan 4 adet çıktı diğerlerin değerleri hepside aynı değerde kısa devre sızma yok takıldığında da yok değerler aynı bu arada elektronik bilgim var ancak osiloskop devre şeması olmadığı için zorlandığımın farkındayım .
ustam onları
ayrıca mosvetler karşılıklı 2 şer grupta pozitif negadif olarak çalışma prensipi varsa bu aralara ölçtüğümüzde yüksek voltaj olması gerekmezmi bu arada kayboluyor kartları yerinden sökmediğim için alt taraflarını göremiyorum yolları patlamış olsa arıza yaptığında kararma patlama çatlama olması lazımdı gözle görülen öyle bişeyde yok
asıl osilatörü sağlayan arka tarafta olan iki kbloyla üst katta bağlantısı olan bobini-trafoyu kontrol et bir de ön taraftaki kartta kırmızı ışık yanıyorsa üzerindeki sg 3525 galiba smd onu değiştirip bakmak lazım
kırmızı ışık proplemi yok yeşil yanıyor role açıyor her şey normalmiş gibi çalışıyor çıkışta 60v yok hiç voltaj gelmiyor dediğim gibi mosvetler arası 5v dışında yüksek voltaj gelmiyor beslemeden 3siyah 3 kırmızı kabloyla gelen yerde 320v giriş var kırmızı olan 3 adet 475k 400v diye kondositörlere giriyor onlara bakıyorum ama pek bozulacak bi parçaya benzemiyor arka tarafta dediğin 3 siyah 3 kırmızı kablodan hiç bir çıkış v yok
yüklediğim resimde daireye aldığım iki artı olan yerde elektrik yok ise o kart üzerinde bir şey arızalı demektir. tek artı olan trafoyu ve katını incele derim bulabilirsen başka karttan sök ve tak arıza yapacak ter bakşa kalmadı. ben voltajı sadece 7812ye girer çıkarken ölçerim diğer her yerde lamba ile bakarım
    522.4 KB · Görüntüleme: 27
evet çıkışta voltaj yok sürücü trafonun arızalı olup olmadığını bilemiyorum etrafındaki direnç ve diyotlar sağlam aynı trafodan elimde yok onuda sökmedim iki kabloyla ucunu baktığımda oraya voltaj yok ama diyotlar arası baktığımda 8v civarında voltaj gösteriyor trafoda her hangi patlama kararma yok valla kafam durdu sanki sigorta var o atık gibi ama o sigorta da yok :)
aklıma başka bir arıza gelmiyor ben stop ettim
üstad buğüne kadar en az 20 kaynak makinesi tamir ettim arızaları ayarlı direnç, blok kondositör ,mosvet ,sürücü ,dirençleri çıktı yada soğuk lehim arızaları ama bu nerdeyse dama dedirtti ama bulacam pes etmek yok bulursam yazıcam saolasın paskomya
üstad arızayı nihayet buldum resimlerde görüldüğü gibi trafo içten ayak kopmuş temas yok olması
    71.3 KB · Görüntüleme: 35
    76 KB · Görüntüleme: 42
    58.9 KB · Görüntüleme: 41
    77 KB · Görüntüleme: 41
    79.9 KB · Görüntüleme: 34
    65.2 KB · Görüntüleme: 37
    74.7 KB · Görüntüleme: 34
SMPS ışıkları yanmıyor onun içinde röle çekmiyor fakat fan çalışıyor.hangi parçaları kontrol etmeliyim yardımcı olursanız sevinirim.mosfetler sağlam köprü diyotlar sağlam hiçbir ışık yok
E.E.M.
