Kendinden konjentörlü alternatörüm sadece 1v dc çıkış veriyor
alicimen28
9 Ocak 2019
Arkadaşlar herkese hayırlı akşamlar. Elimde Tofaş'ın slx tipi(kendinden konjektörlü) şarj dinamosu var. Çıkmacıdan aldım, oto elektrikçiye test ettirdik sağlam dedi. Testi de dinamoyu mengeneye bağlayıp kasnaktan matkapla alyan vasıyasıyla direkt çevirerek, çıkışını da klasik kontrol kalemi bağlayarak yaptı ve ampülü yaktı. Ancak şimdi ben multimetre ile test ettiğimde şarj lambası girişinden 0.62v dc , ana çıkıştan da 0.99, 1.00v dc civarında güç alıyorum. Bu testi ise dakikada tam gazda 2850 devir çeviren bir dikiş makinesi motorunun kasnağına kayış vasıtasıyla bağlantı yaparak yaptım. Dakikada 3000 devir çeviren matkapla ise(en azından üzerinde yazan değer böyle) kasnak milinden direkt çevirerek yaptığımda ise 0.72v dc de kalıyor. Ancak dikiş makinesi motoruyla yaptığım testte alternatör bariz daha hızlı dönüyor bunu da fanının yaptığı rüzgardan anlayabiliyorum.
Şimdi sormak istediğim sorun ne sizce arkadaşlar? Neden çıkışlardan direkt olarak 14v dc akım alamıyorum? Yardımcı olan herkese teşekkürler.
Alternatöre akü bağlayarakmı bağlamadan mı deneme yapıyorsunuz?
Serkan hocam bu şekilde bir alternatör kullanarak kendi imkanlarımızla pimaş borudan bir rüzgar gülü yapmış olsak,
Bu alternatör üzerinden elektrik üretme imkanımız varmı acaba
@Mustafa KABADAYI
Internette bunun orneklerini gordum uretilebiliyor ama pimastan yapma bir kanatla zor. Nedeni ise bu tip alternatörler daha yuksek devirlerde sarj ediyorlar. Arada mutlaka devir yükselten bir duzenek olmali. Ruzgar gulleri dakikada 60 devir gibi dusuk devirlerde de voltaj uretebiliyorlar. Ancak arac alternatorleri daha yuksek devirlere ihtiyac duyuyor.
Bazi uygulamalarda sarj alternatorlerini modifiye ediyorlar. Rotordaki uyartim sargi sistemini iptal edip yerine sabit miknatis koyuyorlar.
Ruzgardan elektrik uretmeyi cok uzun sure dusundum. Kendi sistemimi kurmak istedim ancak buna en buyuk erken bulunulan alanin yillik ruzgar alimi cok onemli yilin kac gunu ruzgar aliniyor ne kadar verimli dusunmek lazim.
@Mustafa KABADAYI
Görev yaptığım köy çok yüksekte kalıyor hocam.
Rüzgar alımı çok iyi sanki.
Dediğiniz gibi düşük devirde de üretim yapacak bir alternatör nasıl bulurum acaba.
İnternette doğru dürüst bişey bulamadım ben.
Hazir alternator almak isterseniz bu sektor firmalarindan kolaylikla temin edebilirsiniz. Kemdiniz de yapabilirsiniz eger ucuz yonden cozmek isyerseniz dc motorda kullanilabilir.
Uretmek istediğiniz guc nedir? Ve bu is icin aklinizdaki butcw nedir ona gore en optimum ne yapilabilir dusunelim.
Akü bağlayarak da denedim ancak aküm tam şarjlıydı 13.10v dc akünün enerjisi varken denedim 0.1 volt bile artmadı.
Uyartım akımı gerekli.
Uyartım akımı derken hocam? Yani elektrik çekecek bir şey mi bağlamak gerekir?
@Mustafa KABADAYI
Çok güzel açıklamışsınız hocam, ben de su çarkı olarak kullanmayı düşünüyorum. Köy evimin hemen yanında su obuzu var. Zaten Giresun'da yaşadığım için hiç kurumuyor neredeyse.:) Ancak direk obuzun içine sokmak yerine 20-25 mt geriden suyu bir boru vasıtasıyla toplayıp eğimi artırıp debiyi daha da yükseltmem gerekli. Çünkü bu alternatörler yüksek devir istiyorlar.
Sayın ustam,
Güç olarak 1 kW gibi mesela.
Elektrik kesintisi olduğu zaman lamba,TV birde buzdolabı çalışsın yeter.
Bütçe olarak 3 bin falan o civarlarda
@alicimen28 alicimen
Arac alternatorleri direkt voltaj uretmezler. Bir akuye mutlaka bagli olmalari gerekir. Nedeni ise uyartim sargisi denilen rotordaki sargidir. Bu sargi konjektor denen parca ile aku voltajina gore şarja ihtiyac var ise enerjilenir ve elektrik uretir. Obur turlu cikis vermez.
@Mustafa KABADAYI
Bir ruzgar gulu ile elektrik uretmenin bir kac yontemi var. Direkt ac uretip kullanmak yada dc üretip inverter ile bu dc uretip 220 ye cevirip kullanim cetrefilli bir is aku sarj et akuden inverter ile 220 elde et 1 kW iyi bir guc. Bunu elde etmek için ne kadar capta bir pervane gerekir bilmiyorum ama hatiri sayilir bir cap lazim olacaktir 3 - 4 metre gibi.
Konuyu istersen detaylandirabilitiz.
umutbaysal9
