Karel MS26C PS-02 adaptör arızası
ürün modeli bilemem, ben evrensel adaptörleri diyorum, senin adaptörün örnek 3 amper üretici bunu ortalama en düşük kullanır.1.si maliyet, 2.si bozulacak yeni ürün satacak. sadece bu firma için değil hepsi aynı. eve yeni modem aldım standart 12 volt 1 amper ve kurulumdan sonra hemen 2 amperlik ile değiştirdim, çünkü orjinal kutusundan çıkan bana en fazla 1 veya 2 yıl gidecek, genelde garantisi bittikten sonra bozulur. işi garantiye aldım 2 amperlik evrensel adaptör daha az yorulacağı için en az 5 sene bana hizmet eder. hiç bir şirket ortalama değerden daha büyük adaptör vermez. bilmen gereken eğer cihazın 2 amperse ve sen 5 amperlik bir adaptör takarsan adaptörün sadece kapasitesi kadar tüketir yani 3-4 -5 amper çekmez, dolayısıyla adaptörün daha az yorulur maksimum güçte çalışmaz. jack uymuyorsa kablodan yada içeriden + - dikkat ederek değiştir sıkıntı olmaz
zaten alttaki konuda da aynı yorumu yaptım, karelci arkadaş için
Üst mesajda foto paylaştım. Çıkışlara göre 0,8 A üzeri olmalı. Diğer yandan 1. çıkış 26V, 2. çıkış 10V. Hangisini baz almalıyım?
eeee, adamlar kendi cihazlarına göre özel yapmışlar, sadece özel bir adaptörü kendin yapabilirsin, bu iş için biraz usta olmak gerekir. içindeki trafo 3 yada 4 çıkışlı. 3 ayrı voltaj veriyor. santral ana kart girişinde soket mutlaka çokludur, seçenek1- ikitane aynı adaptörü paralelleyebilirsin, seçenek 2- voltaj girişlerini belirleyip 3 tane uygun voltajda yüksek amperli adaptörle besleyebilirsin.
Kendi cihazlarına özel yaparken çıkış değerleri de evrensel tutmamışlar :) Uygun özellikte adaptör bulmak zor olacak. Mevcut adaptör üzerinden amper yükseltmesi yapılsa?
Bu arada cevaplar için teşekkürler..
yapamazsın, en fazla çıkış kondastör değerlerini yükseltebilirsin
Sonuç olarak ayarlı güç kaynakları ile (adaptörler ile) 2 çıkış ayarlanıp ana karta yönlendirme yapılabilir. Sadece 60V RMS 25Hz 50mA ses çıkışı noktasında pek bir bilgi sahibi değilim. İleri düzey elektronik bilgisine sahip olmadığımdan bu çözüm (hızlı çözüm anlamında) yolu bana uymayacak.
Bu arada 3 direnci az önce değiştirim, yine zil sesi yok ve deli gibi ısındılar. Büyük ihtimal başka bir parça da daha sıkıntı var. Sıfır almak imkan noktasında sıkıntı ve 3 kuruşluk direnç için koyuyor :) Hayırlısı...
transistörleri ve entegreleri kontrol et, trafonun çıkış voltajları düzgün mü?
iç fotosunu yükle bir bakayım, belki işe yarar bir yorum yapabilirim
Multimetreyi arkadaşa vermiştim, yarın elimde olacak. O yüzden ölçümleme yapamadım. Fotoları ekledim, bir kaç farklı açıdan.
    232.2 KB · Görüntüleme: 35
    195.1 KB · Görüntüleme: 34
    221.4 KB · Görüntüleme: 31
    170.4 KB · Görüntüleme: 23
    215.9 KB · Görüntüleme: 24
    192.5 KB · Görüntüleme: 24
    205.6 KB · Görüntüleme: 25
    213 KB · Görüntüleme: 24
2. fotoda görünüyor, çok ısınmış, ilk önce onları değiştir, tahmin ettiğim gibi trafo çoklu çıkışlı, düşük amperli olduğu için RJ45 türü bir çıkış vermişler. ilk önce giriş kısmını kontrol et, sonra trafodan çıkıştan başla ölçmeye, umarım sıkıntıyı bulursun,
Qkay
