Karel MS26C PS-02 adaptör arızası
3 Kas 2013
Karel PS-02 MS26 MS38 telefon santralleri için güç adaptörü
Karel adaptör neden arızalanır?
Karel adaptörler yapı itibariyle ani yükselen ve alçalan elektrik voltajlarına karşı çok hassasdır dolayısı ile şehir şebekesine direk bağlandığında ani voltaj yükselmelerinde kullanılamaz hale gelir
Nasıl önlem alırım ?
En küçük tip ups bağladığınız zaman adaptör arızalarının önüne geçersiniz
Merhabalar ustalarım. Bizim okulumuzun karel marka telefon santrali güç adaptörü çıkış kısmında ısınmadan dolayı köşe kısmanda kavrulma meydana gelmiş. Isınmaların oldugu yerde 3 adet direnç bağlı. Renklerine göre baktım 2 tane 100 ohm 1 tanesi de 1 kilo ohm olması lazım. Ama 3'nü de ölçtüm 1 kiloohma yakın.
1. direnç: kahve siyah kahve gümüş
2. direnç kahve siyah kahve gümüş
3. direnç kahve siyah kırmızı altın
Bu işe yıllarını vermiş bir ustamız baktı önce 2'sine 100 ohm 1'ne 1000 kiloohm dedi. (Benim gibi) Ben de dedim 3 de 1 kohm çıkıyor sonra dikkatlice baktı dedi ısınmadan dolayı 3. renk de kırmızıdan kahveye dönüşmüş dedi. Yani 3 direnç de sağlam 1 kohm olması lazım dedi. Tabanlarını iyice kazıdıktan sonra lehimlemeyi düşünüyorum tekrar.
1. Ustalarım ısınmadan dolayı renk değişir mi?
2. 100 ohm direnç arızalanırsa 1 kilo ohm yakın değer gösterebilir mi?
Bu durumda dirençlerin bacaklarındaki soğuk, çatlak lehim gibi sebeplerden dolayı ısınmanın ve kavrulmanın gerçekleştiğini düşünüyorum.
Fikirlerinizi bekliyorum.
Model: Karel ps 02
Elektronik devresini bulmaya çalıştım ama bulamadım.
Ustalarım bakır devleri iyice kazıyıp tekrar lehimledim. Enerji verip çalıştırdım ama aynı bölgede ısınma devam ediyor.
Fotolar. 1. resimde sol üste bahsettiğim dirençler. 2. resim ise söküp bakır yollarını kazıdım tekrar lehimledim. Isınmalar devam ediyor.
    123.2 KB · Görüntüleme: 184
    100.9 KB · Görüntüleme: 158
Kavrulma sebepli renk atar hatta dökülebilir ama 100 1k olması ... kısa zamanda mümkün değil (2 yılda bile). Adaptör kabı plastik mi metal mi, dirençler ne halde bağlı devreden kablo (biraz kalın kablo kullan) ile uzaklaştırabilirsin profil alüminyuma bağalayabilirsin kısa devre etmemesine dikkat ederek, her türlü yaratıcılığını kullan Doğan Hocam.
Kabı plastik Bülent abi. Dirençlerin durumu iyi. Devreden çıkarıp ölçtüm. Anormallik yok. Dirençler neden çok ısınıyor normalde böyle ısınır mı?
Şimdi yapacağım işlem yanık kısımla irtibatı kesip kablolarla kısa devre mi yapacağım? Yollara kalın kablo atarak mı lehimleyeceğim?
Dirençler neden bu kadar ısınır? Normal mi ısınması? Başka bir parça arızası bu dirençlerin ısınmasına sebebiyet vermez mi?
Dirençler zaten 1-2 vatlı yani buradan geçen amper yüksek ısınması normal, ama ısıyı atmak için yöntemler aramalı,
kaba delik açmak varsa büyütmek,
dirençleri plaketten be birbirlerinden uzaklaştırmak //ayakları uzatarak, kablo ile ... hatta kap dışına//,
dirençleri profile veya kabı delikli metal kutuya çevirt bir yüzeye sabitle,
fan takmak vb.
Kolay gelsin saygılarımla.
fan takmak vb.
Hiç örnek var mı elinde Bülent abi fotolu felan. Bir bakayım nasıl yapmışsın.
Ya Bülent abi kusura bakma ama madem böyle bu durum var neden bu şekilde tasarlanıyor?
Benim aklıma takılan başka bir elektronik parçanın (kond. gibi) arızası dirençler üzerinden daha fazla akım geçirerek ısınmasına sebebiyet vermez mi?
Geçen hafta tamir ettiğin uydu cihazını göz önüne getir altta üstte delikler var, beslemedeki trans lar soğtucuya bağlı ... gibi, (hangi durumun örneğini istedin anlamadım :))
Bir de piyasada olan bu tip dirençler var, kabloya örnek
Eğer bu şekilde bir şey yapılacaksa adaptör kutusunun içinde olmaz. Dediğiniz gibi alüminyum profile olabilir. Alüminyum profilin altına ne koymamız lazım?
Teşekkür ederim bilgilendirme için.
Peki durum madem böyle burada üretici hatası mı var diyebiliriz? Veya pcb üzerine yapılan bu yan yana dirençler muhakkak bir gün gelip tutuşacak öyle mi?
yasargokdemir
