KAR problemi
1 Tem 2022
Herkese merhaba
KAR ile ilgili çok fazla problem yaşamaya başladım. Önceleri kisin yagmur yagdiginda şimsek caktiginda yildirim dustugunde atiyordu. Cozumu elektrikci arkadaslar Kar i degistirmekte buldular fakat sorun devam etti. Baska bir elektrikci arkadas hem komple sigortalari degistirdi hemde kar i panoyu komple güncelledi.
Fakat sorun daha farkli bir yere geldi bu seferde hergun ayni saat te aksam 20 21 arasi atmaya basladi baska bir elektrikci geldi oda kar i degistirdi bugun yine ayni saate atti 25 ma Siemens marka kar var bu is baya canimi sıkmaya basladi lutfen yardimci olun
Herkese merhaba
Elektrikci önce kaçak akım pensampermetresi ile ölçümler yapması.
Sorunu bulunmassa röle tipini değiştirmesi.
https://www.elektrikce.com/kacak-akim-koruma-rolesi-secimi
Bu haftaki bartin sel felaketinde bir olay başımıza geldi. Bodrumumuza su doldu baya yüksek miktarda . Ama başka bir hasarımız yok allaha şükür. Yönetici uyanık bodruma giden elektriği kesmiş, akıllı bir tip baya . Ona rağmen ortak kullanıma ait kaçak akim rölesi ara ara atmaya devam ediyormuş. Bana ilk başta güzelce tarif etmedi mevzuyu . Zaten benimde işim basimdan aşkın. Uğraşasım gelmedi . Tabi birkaç gün ortak kullanım lambaları falan yanmadı. Alt katta kamera sistemleri kuran bir komşum var . Gidip bir yerlere akıl danışmış. Böyle durum var ne yapalım diye . Akıl veren adam bodruma giden nötr hattını da kesin demiş. Yapmış bizim arkadaş, harbiden de tuttu kacak akim. Sonradan düşününce bende anladım mevzuyu . Bina zemininde topraklama ve nötr suyun icinde birleşiyor. Oluşan sıfırlamadan kacak akim atıyor. Bu bir tecrübe işte. Benim aklıma oturup düşünsem gelmezdi böyle olacağı. Bu da bir tecrübe olarak belki birilerinin işine yarar.
Geçmiş olsun.
Şu ihtimali de gözlemleyebilirsiniz:
Hep ayni saatte çalıştırmış olduğunuz bir cihaz(çamaşır makinesi vb.) cihazlardan kaçak olabilir. Bunu da göz onunde bulundurmanizi tavsiye ederim.
Komşu mahallelerdeki "elektrikçiler" de nasiplensin! Ya teşhis etmeden nasıl bir mantıkla onu değiş, bunu değiş sonuç sıfır. Aynı durum araba tamircilerinde de geçerli maalesef.😒
baba pero
