Kapalı döngü havayla çalışan elektrik süpürgesi.
Makinanın üzerinde motor gücünü gösteren bir mekanik gösterge var. İlginç , hiç tam güce çıkmadı. Oysa orjinal aparatıyla halıya yapışınca tam güce çıkıyordu ve motor sesi artıyordu..
Yaylı gösterge dediğiniz vakum göstergesi olmalı, bu gösterge güç değeri için yanıltıcı olacaktır. Süpürge motoru üniversal motor olduğundan seri karakteristik gösterir, daha düşük yükte devri artacağından fırça kollektör ikilisi ve mekanik aksam daha fazla gürültü yapar.
Pens-ampermetreniz varsa daha sağlıklı ölçüm yapabilirsiniz.
Saygılarımla.....
Mükemmel tasarım olsaydı, kullandığı havayı kirletip ortama vermezdi.
Ben bu çalışmayı geliştirilip kullanılsın diye yaptım.
Daha önce yaptığım denemelerde gördümki süpürürken harcana kuvvet klasik süpürgeler göre daha az. Süpürge başlığında gelen hava ile içeri giren havanın arasındaki bariyer dış bariyere göre yaklaşık 1mm daha kısa olduğu için motor demeraja girmiyor. Yani daha düşük motor gücüyle süpürmek mümkün gibi geldi.
Bu sistemin en büyük avantajı hep aynı havayı devirdaim ettiği için ortama kullanılan havanın verilmemesidir.
Tanıdığınız bildiğiniz süpürge üreticileri varsa konunun linkini gönderebiirsiniz. Hoşlarına giderse uğraşıp geliştirebilirler.
Devir daim eden havanın ısınmaması için motor çekilen hava ile değil ayrı bir fan ile soğutulmalıdır.
Merhaba Sn @kesmez hocam , insanlık için düşünceniz çok güzel ve taktir edilecek bu bir durum
Teşekkür Ederiz . Fizik kanunlarını çok iyi çözümlemek gerekir .
Hiç bir süpürge firması yapmak istemez , sisteme filitre , filitreler veya diğer bir malzeme ( parça ) koyar para nasıl kazancak ? , süpürge satışı + ( yarı yan sanayi filitre vs gibi satışı , bizim ürünü kullanmazsanız bozulur vs gibi uyarı . / yarı filitre vs gibi satış firma kendisi satacak diyelim ) maliyet ,kar kazançı , rekabet vs gibi diğer etkenler .
En iyi çözüm süpürgeyi balkona koyup , süpürgenin emişi kuvvetli ise boruyu uzattıp kullanmaktır .
diğer seçenekler !!!
Çalışmalarınızda başarılar dilerim , Sağlıcakla Kalın .
Benim Siemens toz torbalı elektrikli süpürgem için buluşum .
( süpürge makinası kadar toz torbası parası vermemek , ( toz torbası parası vermeyi bıraktım . )
Şimdi dolar yüzünden pek espirisi kalmadı .
https://tr.aliexpress.com/item/10pc...pm=a2g0s.13010208.99999999.117.51e83c00DNgdqq
mecuxell
