Kapı zili tetiklemeli dvr monitörü
20 Ara 2010
Kapi ziline basıldığında evde bulunan melodili zile role veya başka bir aparat takılarak belli bir süre dvr monitore enerji vermesini istiyorum.
Monitör 12v 5amper adaptör ile çalışıyor.
Kısaca kapı ziline bastığımda monitoru çalıştiracak belli bir müddet sonra otomatik kendisi kapanacak bir sistem yapabilirmiyiz.
Şimdiden teşekkür ederim.
Zamanlayıcı röle temin edin istediğiniz zamanı ayarlayın, sanırım kamera adaptörünü bunun çıkışına bağlayınca istediğiniz gibi çalışacaktır. Aksini yapmak hem cihazı hem de hardiski bozacaktır.
Durdurma işi nasıl olacak?
Bir defa zile basıldıktan sonra 7/24 çalışacaksa hiç tetiklemeli yapmayın bence.Direkt çalışmaya devam etsin.
Ayrıca her zile basıldığında çalışıp mesela 10 dakika sonra çalışacaksa ve sık zile basma olayı gerçekleşirse o sistem çok dayanmaz.
Zil günde bir veya iki kere belki çalar bu yüzden sadece monitörün enerjisini zile basınca verecek belli bir sure sonra kendini kapatacak
Resimde kırmızı ile çizdiğim yere ne yapabiliriz
"Zaman Rolesi" tam istediğini yapıyor, bahsetmişler zaten.
Nette zaman rolesi ile ilgili video vs. mevcut,
birde zaman saati var, onunla kafanı karıştırma, farklı işe yarıyor.
Direk marka model lazım ise, kullanan arkadaşlar yardımcı olacaklardır.
Cevabınız için teşekkür ederim inceleyip uygulayacagim
Sistem enerjilenince direkt kayda başlayacak mı? Yoksa işletim sistemleri gibi yüklenmesi ve kaydetmesi için bir süre lazım mı?
Eğer öyle ise zil ile tetiklemenin çok faydası olmayacaktır çünkü?
Sistem için değil sadece monitor tetiklenecek
Dostum merhabalar,
Zil calinca sadece monitoru bir sure dwvrede tutmak istiyorsunuz. Bunun icin bir kac yontem soylenebilir.
En basta size tetiklemeli zaman rolesi lazim. Bu role merdiven otomatigi gibi calisacak. Hatta merdiven otomatigi bile kullanabilirsiniz. Bu zaman rolesi enerjilendiginde ayarladiginiz sure zarfinda monitorunuzu enerjilendirecek. Tek sikinti kapi zilinden bu zaman rolesine nasil baglanti yapacaksiniz.
Bu sorunun cevabını verebilmek icin zilinizi bilmemiz lazim. Zilinizden bir sekilde tetikleme alip bununla zaman rolesini calistirmamiz lazim. Zilin uzerinde varsa bir led olur yada hoparlörüne paralel bağlanacak bir tetikleme devresi ile role çektirip rolede zaman rolesine eneeji verir.
Baharnev
