Kalorifer peteğine fan takma
Öngörünüz mantıklı fakat deneysel olarak kanıtlanmadıkça inanmam :)
Panel radyatörün kanatçıklarının arasına bulaşık teli gibi tel tepilebilir olası sorunu çözmek için.
Güvenebilirsiniz, ısı değiştiriciler üzerinde epey çalıştım.:) Bahsi geçen konuyuda evde daha önce denemiştim, deneysel veri elimde yok fırsat bulursam gene denerim.
Isıtma için değil ama yazın soğutma için (özellikle geceleri) vantilatörü balkona koyup içeriye doğru üfleyecek şekilde yerleştirmiştim. Sonuç beklediğimden iyiydi. Tabi bölge iç anadolu, akdeniz-ege taraflarında işe yaramayacaktır.
Varsayın,Ssinek sazını çaldı geçti !Diğerleri:(sizde kalsın.Üslup,mizaç, " diğerleri" nin içindedir !
Videonun yorumlarını okursanız size bir fikir verebilir. Şimdi ne düşünüyorsunuz imkansız mı?
Alter Kater
2 yıl önce
I dip a resistor into the water and achieve 100% efficiency.
Ben de bu şekilde düşünüyorum ( =
Siz düşündüğünüzü yapın bence . Ben de evimdeki en uçtaki ve kuzeydeki odada ( diğer mahallere göre kıssam da açsam da 2 derece daha soğuktu) radyatör altına 12 V ile tahrik olan 3 adet fan koyarak sorunumu çözdüm. Kesinlikle fark olacaktır .
Bu adam da yaptım oldu diyor. Hem de tam demek istediğim noktadan yakalamış. Verim artar falan demiyorum, zaten verimle (yakıt tasarrufu) alakalı olmadığını düşünüyorum. Olay, odadaki soğuk havayı cebri şekilde kanatçıklara çarptırıp bu havanın daha çok ısınmasını sağlamak. Bunun beklenen faydaları; odada daha erken ısınma, daha çok ısınma, dolaylı olarak panel radyatörde ebat küçülmesi... gibi olabilir. @-Acemi-
Ben de bunun nasıl olduğunu sordum zaten.
Alter Kater
2 yıl önce
Fan takarak daha fazla ısı transfer edersiniz doğrudur, ancak bu etki beklediğiniz kadar olmaz.
Fanlı sistemlerde konforun sağlanması için ısı değiştiriciye giren sıvı akışkanın sıcaklığının yüksek olması gerekir. 45C su ile beslenen peteğe fan takarsanız odada rahatsız edici bir hava sirkülasyonu olur.
Motorlu taşıtlardaki hararet değeri ile kaloriferin üfleme sıcaklığını elbet kıyaslamışsınızdır. Motor yeterince ısınmadan kalorifer devreye sokulduğunda ılık ve bir süre sonra rahatsız edici bir hava akımı oluşur. Düşük sıcaklıkta suyla beslenen peteğe takılan fanda aynı etkiyi yapacaktır.
Ayrıca fanın tükettiği elektrik enerjisini bir kaç yıl üzerinden hesaplarsanız, petek boyunu uzatmanın çok daha mantıklı bir seçenek olduğunu göreceksiniz.
Adam 2 derece odada fark yarattı diyor. Hava sirkülasyonundan rahatsız mısın @Haldun1
"Adam 2 derece ..... " diyeceğinize " Haldun 2 derece ..." diye yazsaydınız memnun olurdum [emoji3] .hayır hava akımından rahatsız olmadım.
Teşekkürler Haldun Bey, bu beyandan sonra benim açımdan konunun kanıtlanması gereken başka yönü kalmamıştır.
Gksn
